Problème de surconsommation gazoil
cheminal10
véhicule : Fiat Tipo 1.6 120ch
Messagepar cheminal10 » sam. 17 août 2019 21:02
Bonjour, j'ai une tipo diesel de 2016 1.6 120ch.
Et j'ai un problème de temps en temps, tous les 400 kms en moyenne.
Ma voiture se met à consommer 2 fois plus que d'habitude.
Par exemple, sur une même route, plate, avec le régulateur de vitesse, un jour, je vais être à 3.5l/100 à peu près, et un autre jour, quand ce problème apparaîtra, je serai à peu près à 7l/100.
Et ça peut durer pendant plusieurs kilomètres.
Avez-vous ce problème vous aussi ?
anthony69680
Re: Problème de surconsommation gazoil
Messagepar anthony69680 » dim. 18 août 2019 07:21
Ce n'est pas un problème, c'est simplement le FAP qui ce met en regeneration forcé, du coup glou glou le gasoil pour monter en température.
C'est normal.
Bonne journée
cheminal10
Messagepar cheminal10 » dim. 18 août 2019 10:32
C'est quand il y a le voyant DPF c'est ça ?
fidgi91
Messagepar fidgi91 » lun. 19 août 2019 13:50
Oui c'est bien ça
DPF (Diesel Particulate Filter en anglais) = FAP (Filtre A Particules en français)
cheminal10
Messagepar cheminal10 » lun. 19 août 2019 14:11
Pourtant je n'ai pas le voyant du DPF à ce moment là
Ricco
Messagepar Ricco » lun. 19 août 2019 15:51
Oui mais c'est pas pour autant que ton véhicule ne lance pas un cycle de régénération du DPF et donc consomme !
Le voyant DPF s'allume uniquement si ça fait plusieurs fois qu'il y a des interruptions de cycle de régénération ( coupure moteur volontaire, parcours urbain ou trop court ) du coup le Fap est colmaté à 95%.
Quand le voyant s'allume c'est juste pour demander de continuer à rouler car il n’arrive pas à le nettoyer !
Mais si de ton côté tu roules souvent sur de longs trajets et/ou sur autoroute, le truc se met en marche en toute transparence et tu t'en rends même pas compte (sauf sur la conso !)
cheminal10
Messagepar cheminal10 » lun. 19 août 2019 22:57
D'accord ok, j'ai compris l'idée.
C'est la 1ère voiture qui me fait ça, mais bon...
En tout cas, merci de l'explication !
fidgi91
Messagepar fidgi91 » mar. 20 août 2019 07:55
Le fap est obligatoire sur tous les moteurs diesel depuis 2011.
Soit tu roulais avec un vieux diesel d'avant 2011, soit tu roulais en essence :)
lenicodu02
véhicule : fiat tipo 5 portes
Messagepar lenicodu02 » mer. 21 août 2019 16:35
fidgi91 a écrit :Le fap est obligatoire sur tous les moteurs diesel depuis 2011.
Ou soit il roulais en peugeot Citroën qui contrairement au autre avait une poche de cérine et à chaque pleins de gasoil une injection de cérine se faisait pour permettre au fap de brûler les particules à 400 degrés. Tout cela sans que le conducteur ne s'en rend compte de rien donc aucune augmentation de la consommation. Depuis ils sont passés à l'Ad Blue comme chez Mercedes.
dom380
véhicule : Tipo sw 1.6 120cv
Messagepar dom380 » mer. 21 août 2019 19:03
Sauf que l'ad blue et le FAP sont 2 choses différentes : le FAP s'occupe des particules et l'ad blue du NOx .
Et oui moi j'ai la totale sur ma TIPO 1.6 multijet le FAP et l'ad blue :D
