Depuis quelques jours j'avais les défauts Pression pneu non disponible Hill Hold non disponible et voyant moteur allumé de façon aléatoire.
Mon véhicule est encore sous garantie, j'ai donc contacté le concessionnaire pour faire un contrôle, ils m'ont indiqués que le problème venait de la batterie ??? alors que je n'ai aucun problème de démarrage.
De plus ils m'ont facturé la batterie au prix fort 159 euros TTC pour un modèle 12V 50Ah 420 A
J'aurais besoin de votre avis, si c'est réellement un problème de batterie faible après 2 ans et qu'il n'y a pas de message batterie faible c'est un problème de conception.
J'ai fais une demande de prise en compte par Fiat mais rien a faire Batterie non prie en charge par la garantie.
Merci pour votre avis.
Défauts Pression pneu non disponible Hill Hold non disponible voyant moteur
Re: Défauts Pression pneu non disponible Hill Hold non disponible voyant moteur
Une batterie a une garantie, de 1 ans max de mémoire.
Du moins lors d’un changement de batterie, Mais pour celle d’origine je pense que la garantie est la même.
Apres ont parle d’usure, plus de garantie.
- olive911
Sylvain67 a écrit :Depuis quelques jours j'avais les défauts Pression pneu non disponible Hill Hold non disponible et voyant moteur allumé de façon aléatoire.
Bonjour la garantie est valable sur la batterie.
Ton garage ne joue pas le jeux et ne veux pas la faire passer en garantie.....soit 159€ TTC dans leur poche.
Appelles donc CIAO FIAT au dessus de ton pare soleil coté conducteur et demande leur directement
Oui c'est possible. Pour avoir une 500l en plus de la tipo. Ma femme rencontre parfois ce genre de problème. Ça peut être la batterie mais aussi le capteur d'angle
de la colonne de direction ou de roue par exemple.ça s'en va et ça revient surtout avec le froid. Ça fait des années que y a ce genre de problème sur fiat 500, punto. .. Des fois un coup de valise et ça disparaît.
