Bonjour ,
J'ai acheté une tipo décembre dernier 95cv essence, et hier j'ai voulu contrôler la jauge d'huile et elle était complètement sec, du coup je me précipite en acheter, j'ai du mettre 1l et vérifié après et le niveau me paressait haut cette fois. est-ce normal ?
Merci de vos retour
Niveau huile
Cristiano95100
- véhicule : Tipo 95 easy
Tipo74
Re: Niveau huile
Cela me parait anormal.
Il y a déjà des sujets qui parle de ces histoires de consommation d'huile. Certainement vous trouverez des infos en lisant ces derniers.
Bon courage
Bon courage
Cristiano95100
Re: Niveau huile
c'est vraiment bizarre que la jauge était a sec
- Ricco
Re: Niveau huile
Cristiano95100 a écrit :c'est vraiment bizarre que la jauge était a sec
Oui déjà des sujets à droite et à gauche...
Si la voiture est neuve rien d'anormal, pendant le rodage elle boit beaucoup.
Sujets ici et là.
Re: Niveau huile
Cristiano95100 a écrit :Bonjour ,
Merci de vos retour
Et tu as fait combien de kilomètres depuis décembre dernier sans contrôler une seule fois le niveau d'huile?
En principe, quand on achète un véhicule (neuf ou d'occasion), on surveille de près la consommation d'huile les 1ers mois histoire d'apprendre à connaître sa voiture... ça évite de se faire surprendre avec plus d'huile dans le moteur...
Et le 1.4l 16V 95cv est connu pour avoir de l'appétit question huile moteur... donc je ne suis absolument pas surpris!
- olive911
Re: Niveau huile
Merci de vos retour
Moteur essence = conso en huile
Moteur neuf en rodage = conso huile
Il faut vérifier son niveau tout les ~1000 km
Tu as combien de Km de puis ton achat ,
Effectues une vidange vers 10 000 km après ton rodage histoire de bien nettoyer ton moteur et repartir sur une huile neuve.
Ton Fire te le rendra
chalandard
- véhicule : fiat tipo
Re: Niveau huile
bonjour
le moteur 1.4 95 cv a tendance à consommer de l huile il faut souvent verifier
Alfa145
- véhicule : FIAT TIPO 2018
Re: Niveau huile
Michel a écrit :Cristiano95100 a écrit :Bonjour ,
Merci de vos retour
Et tu as fait combien de kilomètres depuis décembre dernier sans contrôler une seule fois le niveau d'huile?![]()
Ce qui est hallucinant, c'est que la Tipo ne soit même pas dotée d'un avertisseur niveau d'huile, ou que le concessionnaire, à la livraison ne mette pas l'accent sur la surconsommation d'huile de ce moteur d'autant plus que la capacité n'est pas sidérante. Je ne connais pas grand monde qui lève régulièrement son capot pour tirer la jauge, et se coupe le doigt en dévérouillant le bouchon de remplissage. Autant ne pas enmener sa voiture en révision, si c'est pour mettre de l'huile tous les 4 matins. C'est vraiement le seul point que je reproche à cette auto qui a beaucoup de qualités
Re: Niveau huile
Alfa145 a écrit :Michel a écrit :Cristiano95100 a écrit :Bonjour ,
Merci de vos retour
J'ai fait plusieurs millions de km, et, j'ai eu pas mal de voitures, j'ouvrais mon capot moteur toutes les semaines et très souvent plus lorsque j'avais à faire une nuit de conduite surtout avec 8 à 10 heures d'autoroute pour rentrer à mon domicile après avoir d'é-couché plusieurs semaines.
Pour ce qui est de la Tipo, j'ai fait au total plus de 130.000 kms avec 2 véhicules différents, je n'ai jamais eu de problème grave par un manque d'huile et de plus jamais de problème grave sur un autre point de la voiture.
Un bon chiffon et un bidon d'huile est tout va bien, encore il faut avoir envie de soulever le capot.
A vous de voir, mais il y a des marques ou c'est pire.
Re: Niveau huile
Merci de vos retour
Enfin exagère pas non plus... j'ai ce moteur en version 100cv sous le capot de la Panda 100HP de madame, je vidange le moteur tous les 10 000km et je ne remet QUE 4 fois de l'huile entre chaque vidange avec 40cl d'huile... niveau fait en toute logique tous les 2000km qui sont parcouru en 2/3 mois donc je suis loin de faire le niveau tous les 4 matins!
Après c'est sûr que si tu fais 40 000 km à l'année, tu devras faire ton niveau toutes les 2 semaines environ si tu as la même consommation d'huile.
Enfin tous les moteurs ne sont pas logé à la même enseigne, certains consomment plus que d'autres et ils y en a qui ne consomment quasi rien... sans explication rationnelle!
PS : Perso je ne suis pas choqué de ne pas avoir de jauge électronique de niveau d'huile, par contre je suis choqué que la Mercedes de mon voisin n'a pas de jauge d'huile manuel mais uniquement une jauge électronique qui en plus me dit en plus quelle quantité d'huile... aucune confiance dans ces sondes électroniques aux indications parfois farfelu...
