FERMETURE AUTOMATIQUE - FEUX DE BROUILLARD AR
Coyotte
- véhicule : TIPO CROSS
Bonjour, sur ma TIPO CROSS je rencontre deux problèmes. Les portières ne se verrouillent pas automatiquement en roulant, et les feux de brouillard AR ne fonctionnent pas. Pour les feux, les ampoules ne sont pas HS et dans la notice, il n'existe pas un schéma détaillé permettant d'identifier le fusible qui correspond. Avez-vous une réponse à mes petits soucis ? merci
- olive911
Re: FERMETURE AUTOMATIQUE - FEUX DE BROUILLARD AR
Bonsoir
Coyotte a écrit :Bonjour, sur ma TIPO CROSS je rencontre deux problèmes. Les portières ne se verrouillent pas automatiquement en roulant--->> [color=#FF0000]regarder si l'option n'est pas désactivée en cherchant dans le menu des options sur ton ordinateur de bord[/color], et les feux de brouillard AR ne fonctionnent pas-->> avec les feux de croisements en fonctions ?. Pour les feux, les ampoules ne sont pas HS et dans la notice, il n'existe pas un schéma détaillé permettant d'identifier le fusible qui correspond. Avez-vous une réponse à mes petits soucis ? merci
Coyotte
merci pour la réponse, pour les feux de brouillard, c'est effectivement avec feux de croisement en fonctionnement !
Coyotte
et avec le message au tableau de bord disant de faire vérifier les feux de brouillard
Utilisateurs parcourant ce forum : LEZIMM68 et 12 invités
