Antibrouillard
Morisato
véhicule : Fiat tipo
Antibrouillard
Messagepar Morisato » dim. 16 juil. 2023 14:25
Suite a fuite du liquide lave glace, je me suis retrouvé a etre en plein phare sans pouvoir agir.
Apres démontage de la boite a fusible (batterie débranchée), j'ai pu réparer le fameux tuyaux
Sauf que l'autre jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'antibrouillard !
J'ai vérifié les fils, les fusibles...mais rien...
Une idée ?
Perte d'une programmation suite au débranchement de la batterie ?
Problème dans la boite a fusible ?
En vous remerciant pour votre aide.
Re: Antibrouillard
Messagepar olive911 » ven. 21 juil. 2023 10:09
As tu trouvé l'origine de la panne ?
Morisato
Re: Antibrouillard
Messagepar Morisato » ven. 21 juil. 2023 11:04
Malheureusement, non
Je comptais un peu sur le forum pour m'aider :)
En attendant, j'ai redemonteé le boitier pour verifier le faisceau de fils derrière mais je n'ai rien vu...
La, je sèche...
Ce qui est 'marrant', c'est que sur les 6 boutons de la commande, seuls les 2 concernant les antibrouillards avant et arrière ne fonctionnent plus !
Ce qui m'orienterai soit sur un problème de relai (ou est il ?) soit un problème de fonction (calculateur ?)
Re: Antibrouillard
Messagepar Michel » dim. 23 juil. 2023 17:43
Le relais, à voir dans la notice, mais il doit se trouver soit sous le capot moteur dans la boite à fusibles moteur ou dans la boite à fusibles habitacle à gauche sous volant.
Morisato
Re: Antibrouillard
Messagepar Morisato » mar. 25 juil. 2023 19:08
Oui mais la notice ne parle pas des affectations des différents éléments de la boite a fusibles du moteur. :x :x
Sebastien
Re: Antibrouillard
Messagepar Sebastien » mer. 26 juil. 2023 09:01
Bonjour Morisato,
Si cela peut être utile à ta recherche.
Par contre va falloir traduire le polonais.
Fiat Tipo Lounge HB 1,4 T-Jet Bleu Méditerranée
Morisato
Re: Antibrouillard
Messagepar Morisato » jeu. 27 juil. 2023 19:36
Chaud :o
Mais merci, je regarderai cela au retour de congés :D
Re: Antibrouillard
Messagepar reyvette87 » mar. 1 août 2023 14:21
j'ai presque le même en francais , mais il y a des truc qui manque( que tu devrais retrouver sur la version polonaise)
Re: Antibrouillard
Messagepar reyvette87 » mar. 1 août 2023 14:34
et le second , j'ai regardé dans la RTA et rien vue au sujet de la protection feux :?
Morisato
Re: Antibrouillard
Messagepar Morisato » mar. 8 août 2023 20:56
Merci pour votre aide.
Les antibrouillard avant s'allument également lors des virages, non ?
Si oui, ils fonctionnent bien.
C'est vraiment lors de la commande près du volant que je n'obtiens rien :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
