Led éclairage de plaque
Jeremy
véhicule : Fiat tipo
Messagepar Jeremy » ven. 16 déc. 2016 02:39
:geek: Bonjour à tous , je viens vers vous concernant ces fameuses led que tout le monde mets sur ses véhicules depuis quelques années .
Et bien pour moi le seul endroit où je souhaiterais réellement modifier cet éclairage jaunâtre d origine c est bien la plaque minéralogique et pour ce faire j'ai acheté des ampoules led à quasiment 30€ (CANBUS) soit disant Anti erreur et tout le tralalala et bien malgrè ceci l'erreur ODB est tout de même présente et me signale de vérifier mon éclairage de plaque ( chose assez embêtante sur un véhicule neuf ) d avoir un témoins orange allumé en permanence .
Si toute fois l'un d entre vous sur le forum a eu ce problème et à trouver la solution ou les ampoules réellement anti erreur , je suis preneur .
Par avance merci et bonne journée à tous
FIAT TIPO Berline 1,6 Mjet 120 // Blanc Gelato BELLISSIMA
nounours
Re: Led éclairage de plaque
Messagepar nounours » ven. 16 déc. 2016 08:19
Moi hors de question les radars sont assez performants pour prendre des photos pas besoins de leurs mâcher le travail en plus donc à mon gout aucune utilité
Akso
véhicule : Tipo 5p Easy 95ch
Messagepar Akso » ven. 16 déc. 2016 10:31
Je m'étonne que notre nounours, grand maitre du tuning (volontaire ou non... :) ) sur Tipo (avec son catalogue de pièces détachées.. :) ) ne soit pas sensible à l'esthétique d'un éclairage blanc uniforme sur son véhicule...Mais tout cela reste une question de gout..
Plus sérieusement, pour répondre a notre ami, le système ODB vérifie a l'aide de "micro impulsions" si les ampoules sont OK ou HS (ce qui provoque parfois un clignotement des ampoules leds..). En effet, le système vérifie la "tension" demandée et compare avec une valeur de référence. Une ampoule de plaque de 5 watt doit consommer 5 watt (oui, je sais , ecris comme cela; ca fait drole.. :D ) mais avec une ampoule led, la consommation n'est que de 0.9 a 1.1 watt (pour une puissance d'éclairage supérieure et dans une couleur plus sympa que le jaune...)Dans ce cas, le système "anti erreur OBD" inclus dans ces ampoules (en fait c'est le principe de la résistance..) discute avec l'OBD et lui dit " vas y c'est bon, je suis une ampoule normale, je consomme comme l'originale...".
Cependant, et malgré un prix encore élevé (mais c'est a la baisse..), certaines ampoules ne "discutent" pas bien avec l'ODB ce qui fait que ton voyant orange s'allume...
N'étant pas un spécialiste, je ne peux que te conseiller l'avis éclairé (humour..) des gentils utilisateurs de ce forum ou de ton concessionnaire Fait pour avoir un bon modèle d'ampoules...
Comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, donc si mon explication ci dessus est un tissu de conneries, merci de bien vouloir me le dire avec un minimum de gentillesse... :D
wizzer
véhicule : Tipo easy 1.4
Messagepar wizzer » ven. 16 déc. 2016 12:43
Je suis en contact avec avec ledperf pour mettre au point un montage led sans erreur ODB je m'occupe du montage des résistances ce week-end
TIPO HB 1.4 16v 96ch EASY
wizzer
Messagepar wizzer » ven. 16 déc. 2016 12:49
Même avec les led anti erreur ODB j'ai le défaut, ledperf m'a donc envoyé deux petits modules pour tromper lODB
Je vous fait le retour la semaine prochaine
Ainsi que le lien pour vous les procurer
nounours
Messagepar nounours » ven. 16 déc. 2016 13:44
Akso a écrit :Je m'étonne que notre nounours, grand maitre du tuning (volontaire ou non... :) ) sur Tipo (avec son catalogue de pièces détachées.. :) ) ne soit pas sensible à l'esthétique d'un éclairage blanc uniforme sur son véhicule...Mais tout cela reste une question de gout..
:( non nounours veut pas :lol:
Messagepar Michel » sam. 17 déc. 2016 01:14
Heureusement que bibi il avait mis le lien pour des éclaireurs de plaque à led specifique pour la Tipo... voir le topic sur les accessoires de la Tipo!
:arrow: viewtopic.php?f=11&t=190
Mais perso, j'ai des leds CAN Bus sur ma Stilo et j'ai tout pris sur eBay en Chine pour 5€ la paire d'ampoule et ça fonctionne niquel sans message de défaut à l'ODB.
Ceci dit vu que certains on déjà changé leurs ampoules d'éclairage de plaque, vous allez pouvoir me confirmer que ce bien des W5W et plus des C5W comme employé jusque là sur toutes les Fiat?
wizzer
Messagepar wizzer » sam. 17 déc. 2016 12:15
Je confirme W5W
Tipomanie
véhicule : Fiat Tipo 4 portes
Messagepar Tipomanie » sam. 17 déc. 2016 14:06
Avez-vous trouvé des Leds qui fonctionnent sans afficher de défaut ? J'aurai aussi aimé remplacer l'éclairage plaque et les feux de jours de ma 4 portes par des Leds mais pas envie de lui créer de soucis électroniques...
Messagepar Michel » sam. 17 déc. 2016 21:31
wizzer a écrit :Je confirme W5W
Merci donc ça confirme la compatibilité du kit éclaireur à led que j'ai trouvé chez un vendeur allemand sur eBay et j'ai mis en lien dans le topic des accessoires pour la Tipo! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
