Verifier Brake Control
Skysool
véhicule : FIAT TIPO 1.6 2017
Messagepar Skysool » mar. 9 déc. 2025 14:45
Le message "VÉRIFIER BRAKE CONTROL" est apparu sur mon tableau de bord.
J’ai donc nettoyé, puis débranché et rebranché le boîtier situé sous le cache avant gauche du pare-chocs, mais le message persiste.
À noter que le speed limiter fonctionne, ce qui me fait penser qu’il utilise le même boîtier (raisonnement basé sur le fait qu’il ne fonctionnait plus juste après le démontage, puis qu’il s’est remis à marcher ensuite).
J’ai déjà eu plusieurs fois un autre message voyant orange indiquant que le régulateur de vitesse était indisponible (ce n’était pas le même message), et actuellement le régulateur ne fonctionne effectivement plus (voyant rouge: "VÉRIFIER BRAKE CONTROL")
J’ai lu sur d'autres sujets que certains parlent de soucis d’ampoules ou d’éclairage arrière, mais de mon côté tout fonctionne correctement.
Auriez-vous des pistes ou des idées sur l’origine du problème ?
Et, à défaut, existe-t-il un moyen de désactiver complètement cette fonction pour ne plus voir l’alerte ?
Je ne l’utilisais déjà pas, mais les messages apparaissent même sans m’en servir.
Merci d’avance pour vos retours !
2gp
véhicule : Tipo business 1.6d
Re: Verifier Brake Control
Messagepar 2gp » mar. 9 déc. 2025 20:32
Pas de vrai réponse pour ton pb mais en ce qui concerne la désactivation c est toujours possible via une reprog mais illégale car on sort du cahier des charge constructeur de la voiture , a toi de voir ;)
Skysool
Messagepar Skysool » mer. 10 déc. 2025 00:01
Merci pour ton retour, j'essaie de trouver d'abord une solution légale ahah
Mais ne l'utilisant pas pour éviter à l'avenir d'être embetté je le ferai... si quelqu'un sait comment ? je veux bien en MP l'explication ^^
Messagepar Borgil » mer. 10 déc. 2025 10:21
Déjà il faudrait que tu trouves ton code d'erreur.
Pour ça, il suffit d'avoir un lecteur de code, ça se trouve à 20€ sur Amazon, et ça aide beaucoup dans la recherche et résolution de pannes. Ca ne fait pas tout, mais ça aide bien plus qu'un simple voyant au tableau de bord.
Skysool
Messagepar Skysool » mer. 10 déc. 2025 11:54
Bonjour Borgil j'ai utilisé une valise (premier reflex) aucun code erreur ... helas.
Sergio31
véhicule : aucun
Messagepar Sergio31 » mer. 10 déc. 2025 19:54
- Pour ton voyant orange faire un diag avec une vrais valise et voir l'historique des defauts seulement comme ca tu en saura plus. Rien a voir je pense avec le brake control a vérifier.
- Pour le brake control, je te cite "Je ne l’utilisais déjà pas, mais les messages apparaissent même sans m’en servir". Si tu l'utilise sans le savoir c'est tout lol.
- Pour soucis d’ampoules ou d’éclairage arrière rien a voir avec ton problème, jignore d'ou tu as sorti ca mais bon.
- La désactivation si elle est possible sur ton vehicule pas besoin de reprog est tout a fait légale. Si toujours suivant ton vehicule elle est desactivable comme tu donne pas plus d'info ca se passe dans le Uconnect setting/Safety/Driving Assistance/ Brake control / Off
- Comme je viens pas souvent c'est juste une intervention en passant. J'espère ne pas vous avoir dérangé.
Bonne fête
Skysool
Messagepar Skysool » mer. 10 déc. 2025 20:12
Bonsoir Sergio31,
merci pour votre réponse.
Concernant les problème d'ampoules et de brake control j'ai trouvé l'information ici :
viewtopic.php?f=9&t=420&start=20
Les deux dernieres réponses.
Concernant la balise je n'ai rien retrouvé je vais essayer de voir pour faire un diag avec une autre.
Pour désactiver le Brake Control j'ai effectivement tenté de le faire depuis l'écran de controle mais ca me dit que c'est déjà désactivé.
Forcement puisque il y a un dysfonctionnement.
A mon avis j'ai pas d'autres choix que de prendre un rendez vous chez FIAT mais ca va couter un bras encore cette histoire... :(
Messagepar Borgil » jeu. 11 déc. 2025 09:26
En concession, les diag sont autour des 180€, sans réparation.
Après, si c'est qu'une histoire de fusible ou une connerie, et que ton concessionnaire est honnête, ça te coutera pas plus voir même moins.
Le mien, pour une histoire de cervo moteur pour la clim (qui contrôle l'orientation des volets chaud / froid) m'a déjà pris sans rien me faire payer car y'avait juste une petite merde sur la pièce...mais ils sont sympa et honnête, ce qui n'est clairement pas une généralité.
J'espère quand même que ça ressemblera à un truc du genre te concernant
Skysool
Messagepar Skysool » ven. 12 déc. 2025 09:59
Oui c'est bien ce qui me fait peur... que se soit une betise et qu'il me facture je ne sais combien pour ca...
Je viens de les appeler 199 euros juste pour faire un check :lol:
Bon je vais voir hors concession fIAT
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
