Salut à tous
Oui j ai toujours la Fiat TIPO actuellement 182 000km
Les LED fonctionne toujours impec
Entretien à jour ça roule Impec
La mon soucis capteur pression d huile mais je sais pas où il est
Qui pourrait m'aider ?
FIAT TIPO SW 1.6 120
Code erreur P0520 capteur pression d huile
- CousinHubert
Re: Code erreur P0520 capteur pression d huile
Salut !
Si ça peut t'aider !
Modifié en dernier par CousinHubert le dim. 31 mai 2026 10:27, modifié 3 fois.
info valise, ou jsute message pression d huile au tableau de bord?
mathildelau93
- Genre : Femme
- véhicule : Fiat Tipo 1.4 95ch
Salut Charly, pour compléter ce qui a déjà été dit, attention à ne pas te précipiter sur le capteur directement. Parfois, le code P0520 peut aussi venir d’une pression d’huile réellement basse, due à une pompe à huile fatiguée ou un filtre encrassé, surtout à 182 000 km. Avant de changer le capteur, je te conseille de vérifier la pression mécanique avec un mano, ça te permettra de savoir si la panne vient du capteur ou d’un vrai souci moteur. Et si tu dois démonter le capteur, pense à bien débrancher la batterie avant pour éviter les soucis électriques. Bon courage ! ⚙️
2gp
Pour mon cas 1.6 jtdm 120 j ai le message quand j utilise pas la voiture qlq jours rien d inquiétant temps que c est pas a chaque démarrage même a chaud .
L huile redescend bien bas durant son repos ça se réamorcer tout seul de suite .
Mais vérifie Quand même ton niveau d huile ça peut être un signe que il en manque un petit peut
Idem sur ma guillietta 2ljtd140 ça fait des années
2gp
