Code erreur P0520 capteur pression d huile
Charly
véhicule : Tipo SW 1.6 MJT 120
Messagepar Charly » jeu. 2 avr. 2026 13:48
Salut à tous
Oui j ai toujours la Fiat TIPO actuellement 182 000km
Les LED fonctionne toujours impec
Entretien à jour ça roule Impec
La mon soucis capteur pression d huile mais je sais pas où il est
Qui pourrait m'aider ?
FIAT TIPO SW 1.6 120
CousinHubert
Re: Code erreur P0520 capteur pression d huile
Messagepar CousinHubert » mar. 7 avr. 2026 13:19
Salut !
Si ça peut t'aider !
Messagepar ambiorix » lun. 13 avr. 2026 09:20
info valise, ou jsute message pression d huile au tableau de bord?
mathildelau93
Genre : Femme
véhicule : Fiat Tipo 1.4 95ch
Messagepar mathildelau93 » mar. 26 mai 2026 07:45
Salut Charly, pour compléter ce qui a déjà été dit, attention à ne pas te précipiter sur le capteur directement. Parfois, le code P0520 peut aussi venir d’une pression d’huile réellement basse, due à une pompe à huile fatiguée ou un filtre encrassé, surtout à 182 000 km. Avant de changer le capteur, je te conseille de vérifier la pression mécanique avec un mano, ça te permettra de savoir si la panne vient du capteur ou d’un vrai souci moteur. Et si tu dois démonter le capteur, pense à bien débrancher la batterie avant pour éviter les soucis électriques. Bon courage ! ⚙️
