bonjour,
quelqu'un peut il m"envoyer une photo de l'affichage de charge batterie il est juste après l'affichage de pression de l'huile sur la fiat tipo 95 eseay
urgent
merci
affichage charge batterie
- véhicule : Fiat tipo 2016
Re: affichage charge batterie
Je vois pas bien ce que tu veux faire avec ça sachant que cette indicateur est purement un gadget qui simule le voltmètre existant sur les véhicules anciens... et qui permettait de contrôler la tension à l'alternateuren fonctionnement... aujourd'hui remplacé par un bête voyant batterie qui s'allume quand la tension de charge tombe à 12V sur les véhicules moderne (et encore quand ca fonctionne).
Voilà ce que ça donne sur la mienne, un 1.4 T-Jet et pas un 1.4l 16V, mais ça change rien l'info est la même!
Moteur tournant
Moteur à l'arrêt
Bref en aucun cas cette indicateur indique l'état de charge de la batterie en elle-même, ce n'est pas un testeur Miltronics d'atelier...
Moteur tournant
Moteur à l'arrêt
Modifié en dernier par Michel le mer. 14 nov. 2018 21:07, modifié 1 fois.
Merci beaucoup
Merci Michel mais moi mon indicateur affiche 16V et le tien 14V
Alors je m'en suis rendu compte ce matin en prenant la voiture car j'avais laissé l'ODB sur cet affichage... et en fait j'ai pris trop tôt la photo après le démarrage moteur car en fait ça donne ça!
Comme moi merci
Petite info et hormis le fait que l'indicateur de charge de l'obd n'est pas un modèle de précision tout comme la consommation affichée j'avais remarqué que j'étais en permanence à 16v durant les jours précédents mon problème de batterie hs en hiver 2017. Depuis je suis plus souvent à 14v et peu à 16v...
Tout ceci n'empêche pas les divers bugs c'est un florilège en tout genre brake control et compagnie, plus d'assistance régulateur acc... Ça vient et ça repars. Je suis un peu hors sujet désolé j ai remarqué que le radar bug souvent aux mêmes endroits routiers ou lors de gros trafic. Donc il y a trop d'infos et il sature? Pour se réactiver 1/2h plus tard sans raisons... La semaine dernière, plus d'allumage de phares automatique, indicateurs d'ampoules hs à l'odb... cligno, veilleuse... alors que tout fonctionnait sauf une veilleuse sur un feu arrière droit. Je démonte le bloc optique et l'ampoule est ok. (Ampoules classiques et non led). Je remonte le tout. Toujours le défaut. Après plusieurs démarrage /arrêts du moteur tout redevient normal, sauf ma compréhension du problème ça m'énerve bref, j'adore cette bagnole mais elle n'est pas parfaite pour des petits défauts à la noix, c'est dommage! Il faudra que j'aille chez fiat... et comme d'hab ils vont me dire: "on a rien trouvé il n'y a plus de défaut" Bien vu l'aveugle...
Je sais fiat n'arrive jamais à solutionner le problème comme pour ma pression des pneus il.me dis que s'est de l'électronique sa bug des fois
Bonjour à tous, toutes les marques ont des bugs électronique et aucun ne savent bien les résoudre, ce n'est pas une exclusivité Fiat.
