Dans le manuel il est indiqué qu'il faut faire le niveau après 5 minutes d'arrêt du moteur et qu'il doit se situer entre le min et le max.
Mais, le min et le max n'est pas indiqué sur la jauge. Il y a simplement une partie toute lisse d'environ 2 cm et sous cette partie lisse , une partie bombée striée (où il est plus facile de voir l'huile dessus).
Est ce que le min et le max sont à lire sur la partie bombée et striée en bas de jauge ou sur la partie lisse ?
Ca paraît bête, mais sincèrement ce n'est pas évident et il n'y a aucun schéma ou photo sur le livret.
Cordialement
Niveau huile
Re: Niveau huile
Pour le niveau d'huile il faut se fier à la partie quadrillier de la jauge.
- véhicule : Fiat Tipo 1.4 Street
Re: Niveau huile
Michel a écrit :Et le 1.4l 16V 95cv est connu pour avoir de l'appétit question huile moteur... donc je ne suis absolument pas surpris!
Ça ne m'a pas l'air d'être une fatalité, un peu plus de 3 500 km pour ma part, et je n'ai pas encore eu besoin de faire d'appoint depuis la sortie de concession, et je suis à peu près aux 3/4 entre le mini et le maxi, niveau contrôlé régulièrement suite à des retours de propriétaires comme quoi ce moteur consommait pas mal d'huile pendant le rodage. J'ai à nouveau contrôlé le niveau ce matin, à froid, après 3 jours sans tourner, et voiture stationnée sur le plat.
Michel a écrit :En principe, quand on achète un véhicule (neuf ou d'occasion), on surveille de près la consommation d'huile les 1ers mois histoire d'apprendre à connaître sa voiture... ça évite de se faire surprendre avec plus d'huile dans le moteur...
Exactement, tant qu'on ne connaît pas encore le véhicule, il faut toujours rester très vigilant. J'ai l'habitude de contrôler toujours tous mes niveaux une fois par mois, avec ma Tipo c'était une fois par semaine au début, parce que je savais que pendant le rodage elle pouvait en consommer. Je me rends compte après 3 500 km qu'elle ne consomme pas tant que ça, donc je vais maintenant me contenter d'un contrôle par mois (ce qui représente plus ou moins 1 000 km actuellement). Je suis routier, et sur mon camion (qui m'est attitré depuis qu'il est neuf, soit 2017) je contrôle également tous les 1 000 km, malgré que j'ai parcouru 387 000 km avec et que je le connais donc par cœur maintenant.
Re: Niveau huile
Attention, avec les moteurs Fiat, le contrôle du niveau doit se faire à chaud.
A 3300 km, j'en suis à 0,5 litre en tout. Très proche donc, et tout à fait raisonnable.
- véhicule : Tipo (de yaourt)
Re: Niveau huile
Semaine dernière sur le trajet, 60 km avant la maison : message "controler moteur" avec alarme et tout le toutim. Comme la voiture roulait encore je rentre à la maison sans tirer dessus.
Le lendemain matin je controle les niveaux : Jauge d'huile totalement séche Je recontrole, je mets mes lunettes, j'essuie mes yeux, je prends un café, je change de chiffon, je croise les doigts : Jauge d'huile totalement séche à nouveau.
Je vais chercher mon bidon d'huile, je remets un litre. Je fais tourner un peu le moteur, je refais mes incantations, je nettoie encore mes lunettes, je file mettre un cierge, etc etc... Je sors la jauge : totalement sèche encore
Je remets 1,5 L. je refais tout le processus, lire plus haut pour les étapes, (ps : mes lunettes sont super propres depuis), je sors la jauge : niveau max .
J'en déduis plusieurs choses :
- J'ai eu chaud aux fesses et le moteur encore plus
- J'ai remis 2,5 L sur un volume total d'a peu près 4 L. Je roulais donc avec 1,5 L d'huile. C'est proprement hallucinant que la voiture n'ai pas émis d'alerte plus tôt. En effet, je ferais plus l'impasse sur un autoradio pourrave qu'une sonde de volume d'huile. Apres tout une voiture sert à rouler, pas à écouter de la musique.
- Je vais aller au garage pour controler divers points mais la voiture roule ça va. Je viens de faire 400 km sans soucis.
- Je vais maintenant controler régulièrement ce satané niveau d'huile.
A+ Les gens !
A+ Les gens !
Re: Niveau huile
C'est pas vraiment rassurant tout ça...mais tu n'est pas le premier du forum à dire qu'il faut vérifier régulièrement le niveau d'huile sur cette voiture.
Peux-tu préciser ton moteur stp ?
Re: Niveau huile
Yep, c'est le 1.4 95 cv
Re: Niveau huile
Donc un des modèles essence. Il semblerait donc que les modèles gazole soient quand même bien moins touchés par ce problème...
- véhicule : Fiat tipo 1.4 95 cv
Re: Niveau huile
Je possède une tipo 1.4 95 cv , qui totalise 120000 kms.
Pour info, je contrôle mon niveau d'huile très régulièrement (1/mois). Entre 2 vidange, soit 15000 kms, je dois rajouter environ 1 litre d'huile.
C'est une motorisation réputée pour avoir une certaine consommation d'huile, donc il est prudent de faire le contrôle régulièrement.
J'utilise l'huile Norauto 5w-40 qui répond aux exigences ACEA C3 FIAT 9 55535-S2.
Re: Niveau huile
LBDHS a écrit :Semaine dernière sur le trajet, 60 km avant la maison : message "controler moteur" avec alarme et tout le toutim. Comme la voiture roulait encore je rentre à la maison sans tirer dessus.
A+ Les gens !
J'ai eu une situation un peu similaire à l'été 2021. Je contrôle le niveau avant de partir en vacances : sec de chez sec, j'ai du rajouter 1,5L d'huile avant de voir le niveau apparaitre sur la jauge! Et tout ça depuis la révision précédente, soit 25 000km.
J'avoue que je n'ai pas été assez rigoureux sur le coup là, depuis je contrôle bien plus fréquemment le(s) niveau(x). Et j'anticipe un peu les vidanges, 1 an et demi contre les deux ans indiqués dans la doc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
