J'avais des soucis de démarrage et des sensations de ratés parfois ces derniers temps alors que je roule à l'éthanol avec boîtier biomotors. Mes bougies iridium n'avaient que 20000km.
J'ai quand même avant d'aller voir l'installateur du boîtier, changer mes bougies et remis des normales.
Ma voiture démarre beaucoup mieux et consomme visiblement moins.
Je ne suis pas calé en véhicule Essence mais je pensais que les bougies avaient une durée de vie supérieure surtout les irridiums.
La couleur des bougies enlevées est gris/blanc ce qui laisse penser que la combustion était bonne.
Est-ce possible que l'éthanol ait tué mes bougies?
Bougies iridium e85 mortes?
Re: Bougies iridium e85 mortes?
Salut
En effet, les iridiums sont censées durer plus longtemps.
Par contre, aucune idée de si l'éthanol peut les abîmer...
PAR CONTRE : à froid, l'éthanol a plus de mal à "exploser", donc l'hiver les démarrages sont généralement plus difficile, surtout dans les endroits froids (montagne, etc...).
Pas de lien avec les bougies là, c'est bien l'éthanol qui pose souci dans ces cas là
Oui c'est bizarre elles ne sont pas encrassées mais ça a réglé mes problème. La voiture est plus puissante et démarre bien depuis le changement.
Merci d'ailleurs le forum m'a été très utile avec le tuto de changement de bougies
bonjour, remplacement bougies à 27500km, la no 4 était morte.
tipo 1,4 turbo
bon weekend
tipo 1,4 turbo
bon weekend
bonjour, rebelotte,,, après le remplacement des bougies a 27500km( faire contrôler le moteur), le voyant moteur se réallume( effectué 200km depuis la réparation)
rendez-vous au garage à 10h ,
a bientôt
a bientôt
suite témoin moteur allumé après passage au garage, 2sondes lambda en défaut, l'on pense que c'est le manque de km( 500km en 3 mois) et les trajets en ville qui en sont la cause. un essai va être tenté en mélangeant un produit dans l'essence et en poussant la vitesse sur autoroute pour décrasser.
je signale que les sondes ont été changée à 10000 km et à 23500km. je crois que je vais faire une carte de fidélité pour après la 12e avoir la 13e gratuite.
A suivre.
bonne journée
A suivre.
bonne journée
zako a écrit :suite témoin moteur allumé après passage au garage, 2sondes lambda en défaut, l'on pense que c'est le manque de km( 500km en 3 mois) et les trajets en ville qui en sont la cause. un essai va être tenté en mélangeant un produit dans l'essence et en poussant la vitesse sur autoroute pour décrasser.
A suivre.
bonne journée
Ca devient grave si même les véhicules essence ne doivent plus être utilisé pour les petits trajets...C'était leur seul argument face aux diesel, c'est con.
Bon courage pour ce problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
