Hello,
Fiat Tipo, 1.4 95ch 5 portes
Année 2018.
En juin 2020 le voyant moteur s'est allumé, passage chez un garagiste en urgence, il me décrit un dysfonctionnement du capteur concernant la course de la pédale d'embrayage, rien de grave selon lui, il désactive l'alerte et je continu le voyage en prenant rendez vous chez mon garagiste habituel 1 semaine plus tard. Apres check-up pour lui zéro problème.
Depuis, ce voyant s'est allumé 3 fois, puis s'est éteint chaque fois lors du démarrage après avoir laissé la voiture à l'arrêt plusieurs heures.
Aujourd'hui, voyant allumé, j'attends de voir s'il le sera toujours demain matin moteur froid, un passage rapide chez mon garagiste si c'est le cas ...
Mais deux questions me viennent
- quel pourrait être le problème? Sachant qu'elle a zéro signe d'un mode dégradé (pas de perte de puissance etc.) Et que les deux garages fiat visités m'assurent qu'ils ne trouvent pas de problème après chek-up, après que le voyant s'est éteint de lui-même.
- je dois faire 150km demain matin est - ce possible de les faire avec ce type de voyant allumé ?
Merci.
Voyant moteur
Re: Voyant moteur
Ocean a écrit :Hello,
Année 2018.
Peut être revenir sur le dysfonctionnement du capteur concernant la course de la pédale d'embrayage.
Re: Voyant moteur
ce capteur est utilisé par l'ECU pour la gestion de carburation , afin d'éviter les accoups lors du débrayage /mise au point mort .
Rien de grave en soit , c'est juste que le capteur n'envois pas la bonne info au bon moment et dans un souci de confort et d'économie de carburant il le signal .
Si le voyant s'éteint c'est que la panne est intermittante , ( sur la Bravo au bout de 6 pannes succcessives le voyant reste allumé ) pour la tipo je ne sais pas , ce n'est pas décrit dans la revue technique , mais ca n'empéche en rien la voiture de fonctionner "normalement " .
A noter que ce défaut même s'il est intermitant doit resté stocké dans la mémoire de l'ECu , donc le garage devrait le constater et changer ce capteur .
Re: Voyant moteur
Je vous remercie pour votre réponse !
Le voyant reste allumé ...
J'ai un rendez-vous chez le garagiste la semaine prochaine. D'après ses conseils sans perte de puissance je peux continuer à conduire
Je verrais ce qu'ils trouvent là semaine prochaine
Merci !
Merci !
