Tout nouveau ici
Je possède une Fiat Tipo de 2018 en LOA, j'en suis très content, c'est une diesel de 120ch, fonctionne super bien, Ras de ce côté là.
Cependant hier soir, je passe à un péage, j'abaisse la vitre électrique totalement et j'entends comme si une pierre qui été coincé sauté tout à coup ou si je me prener un éclat sur le pare-brise, voyez ce genre de bruit ?
Bref je prend mon ticket, je redémarre, et en actionnant le bouton de commande, j'entend comme si la vitre été coincer et qu'elle allais explosé à force d'être serrer par quelque chose, du coup je ne force pas, je m'arrête sur le parking du péage, j'essaie de comprendre un peu, je passe la lampe torche du téléphone, on y voit rien j'ouvre et claque la porte, rien y fait, toujours ce craquement lorsque je veux lever ou abaisser la vitre..
Je ne force pas plus, je n'avais pas le temps, il était 20h30, du coup sur l'autoroute fenêtre grande ouverte vous imaginez bien la fraîcheur qui caresse ma peau.
Le lendemain, je démonte la garniture de la portiere, j'arrive à remonter la vitre totalement ( je la préfère fermé qu'ouverte avec un sac poubelle scotcher.. D'ailleurs bonjour la galère pour enlever les petits morceaux de scotch)
Donc j'ai réussi à la remonter, pareil le moteur s'actionne mais toujours un bruit de craquement.
Je "pense" qu'il y a eu un élément qui s'est décrocher ou à cassé, mais même en ayant enlever la garniture, on y voit pas plus, il faudrai démonter toute la porte, c'est un peu un puzzle tout ça..
Qu'en pensez vous ? Comment peut tout tout ouvrir ?
Merci de votre temps
Cordialement
Problème vitre portiere conducteur
- olive911
Re: Problème vitre portiere conducteur
Bonjour Chris,
"Je possède une Fiat Tipo de 2018 en LOA"---->> direction le garage pour faire marcher la garantie......et ne rien démonter....bref ne rien dire maintenant
Tiens nous au courant
les engrenages étant maintenant en plastique, pas impossible que la roue dentée ait cassé sous la contrainte.
J'ai eu la même sur ma vieille Alfa. Changement de tout le moteur de lève-vitre.
- véhicule : Fiat tipo 1.4 95 cv
j'ai eu le même soucis coté passager. Un bruit de vitre cassée lors de la descente .
Après démontage de la garniture de portière, j'ai également réussi à remonter la vitre manuellement.
J'ai donc continué ma recherche en déposant tout le mécanisme du lève vitre afin de constater que le câble en acier de l'enrouleur était sorti de son logement (voir photo jointe).J'ai tenté en vain de le remettre en place, mais mission impossible .
J'ai eu de la chance de trouver un mécanisme complet d'occasion au prix de 69€ chez GPA https://www.gpa26.com/fr/
Cordialement
Cordialement
- DSC_0174.JPG (4.38 Mio) Vu 6704 fois
- DSC_0169.JPG (4.31 Mio) Vu 6704 fois
Pour avoir eu ce souci 2 fois sur mon ancienne focus (une fois côté conducteur, une fois côté passager) il faut bien comprendre que les pièces de ces mécanismes sont en plastiques...
Si le câble en métal est sorti UNE fois, il ressortira toujours, même si vous arrivez à les remettre.
Donc malheureusement, c'est du consommable...et faut en racheter un autre, que ça soit d'occas fonctionnel ou neuf.
- Agnin
Je viens de subir le même soucis sur ma tipo, vous auriez la référence du lève-vitre avant gauche (conducteur)?
Des conseils, astuces, aide pour démonter la garniture de porte?!
Un grand merci a vous
- Agnin
Finalement je me suis lancé ce matin, très facile a démonter, tout est bien accessible. Seul truc con c'est la mousse isolante collée, impossible a démonter sans la couper proprement tout le tour, je mettrait de la colle a chaud. J'ai démonté l'ensemble lève vitre, le câble est en effet sortit de la gorge du guide. Il c'est enroulé n'importe-comment dans l'enrouleur du moteur et c'est complètement déformé et effiloché (d'ou le bruit de gravier).
Pas le choix de changer l'ensemble.... sympas sur une bagnole tout juste sortie de garantie et qui a 40.000km
Pour aider les prochains: il y a une vis BTR caché sous le caoutchouc du vide poche de l'accoudoir de porte et une sous un cache derrière la poignée intérieure de porte. La référence du lève-vitre coté conducteur: 00520728570 - Trouvé d'occasion à 75€ livré sur ebay.
- véhicule : Fiat tipo break 1.4
Bonjour.
J ai une tipo break de 2018.
J aimerais démonter la garniture interieur de porte avant gauche. Auriez vous des photos pour m aider à la démonter, des conseils,...en effet j ai peu de tout arracher.
Mon but est de remplacer mon haut parleurs HS.
Un grand merci pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
