Température extérieure
Re: Température extérieure
le capteur est dans le miroir droit
- véhicule : TIPO ( Vendue )
Serg a écrit :le capteur est dans le miroir droit
Oui, ça avait été déjà écris.
Merci.
- véhicule : Tipo S-Design
Salut à tous,
Je rencontre un problème similaire avec ce capteur,
J'aimerai savoir si il y a une référence qui existe pour trouver cette pièce au détail et / ou un tuto pour démonter le rétroviseur sans tout péter comme un bourrin
- véhicule : fiat tipo 1.3 D 2017
Bonjour, avez vous trouvé comment démonter le rétroviseur droit pour changer la sonde SVP ? car ma sonde est HS 2 pointillés sur le tableau de bord ou une température indérieure de 7 à 8 degrés
PHIL BV a écrit :Bonjour, avez vous trouvé comment démonter le rétroviseur droit pour changer la sonde SVP ? car ma sonde est HS 2 pointillés sur le tableau de bord ou une température indérieure de 7 à 8 degrés
Bonsoir j'ai eu le même soucis avec la sonde et ma voiture était sous garantie et fiat m'a changer le rétroviseur complet.
- véhicule : fiat tipo sw
Pour le démontage du rétroviseur et pour accéder à la sonde il faut procéder comme ceci :
Déclipser la glace .
Après, il y a trois visse à tête torx, en les dévissant vous retirez la collerette du rétro et désassemblez les deux demis coquilles "inférieur et supérieur du rétroviseur".
3 petits soucis. Ne pas casser la glace au démontage trouver la ref de la sonde de remplacement "si elle existe", et remplacer la sonde car elle est directement raccordé au connecteur du rétro.
Pour ma part je suis à la recherche de la sonde, " 2 d'essayée et pas de change ce ne sont pas les bonnes".
Si quelqu'un à un filon, je suis preneur car, faire changer un rétro qui coûte plus de 200 euros sans la pose pour une sonde qui a une valeur de 15 à 20 euro max, ça n'est pas très écoresponsable : . De plus je viens de mettre 2500 euros pour le remplacement de l'embrayage. "137 000 kms" tipo sw 1.6 multijet 120 lounge
Merci pour un retour.
Sylvain
Sylvain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
