Voilà je vais vous parler d’un petit problème que j’ai depuis 2 mois périodiquement sur ma fiat tip 1.4 95 ch elle à 3 ans, quand je tourne la clé de démarrage le moteur encore à l’arrêt à froid lorsque normalement le compteur vitesse et tr/min fait UN aller-retour avant de démarrer le moteur, par moment le compteur vitesse fait des saccade (ou fait la trotteuse) durant quelque seconde.
Je voulais savoir si cette saccade était signe de quelque chose calculateur qui s’initiale pas correctement, …. ?
Merci pour vos avis.
saccade compteur avant demarrage moteur !
- véhicule : Tipo (de yaourt)
Re: saccade compteur avant demarrage moteur !
Bonjour. J'avais eu un truc un peu dans le genre, à savoir les aiguilles qui font des trucs bizarre sur ma Punto. C'était le signe annonciateur que la batterie allait me lâcher. Sur le coup, je n'y ai pas trop crû. Tout à fonctionné normalement un mois ou deux et puis elle m'a lâché en beauté pendant des vacances.
j'ai le même soucis depuis 1 mois. Et la je commence à perdre l'écran central. Nos voiture doivent avoir à peu près le meme âge ( aout 2017). cela peut être cohérent avec la batterie.
Je suis d'accord avec les réponses faites ci-dessus, c'est le symptôme d'une batterie qui va bientôt lâcher. Avec l'écran central qui reste noir, ou des messages d'alerte température élevée!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
