Quelqu’un sait comment démonter le cache plastique qui vient se mettre autour du levier de vitesse ? Le tissu / imitation cuir qui vient enrouler le levier se dégraphe de l’intérieur et j’aimerai le re fixer mais impossible de le faire par dessus correctement.
Y a un clip ou quelque chose ? J’ai essayé de tirer, ça bouge mais sans venir pour autant.
Démonter plastique contour boîte de vitesse
- véhicule : Tipo 2018 essence
Re: Démonter plastique contour boîte de vitesse
Bonjour j'arrive un peu tard sur le site sinon je t'aurais aidé vu la date je sais pas si tu as encore ton auto bonne soirée
Bonjour.
J'ai exactement le même problème. Je vois 4 clips blancs qui retiennent le pourtour du levier, mais je n'arrive pas à les retirer. J'ose pas tirer dessus de peur de les casser...
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur
Vous arrivez pas à enlever le cadre plastique du soufflet de la console centrale ou à défaire le soufflet du carde plastique? En principe, le carde plastique est simplement clipsé en principe à la console centrale et faut pas avoir de tirer dessus car ça résiste toujours un peu la 1ère fois.
Ne pas hésiter à mettre un peu de WD40 pour lubrifier les clips, ça devrait venir plus facilement.
