Problème réception radio
lasnico37
véhicule : Tipo 2
Messagepar lasnico37 » lun. 19 juil. 2021 20:42
Bonsoir à tous,
j'ai fait l'acquisition d'une Fiat Tipo 2 Station Wagon 1.6 MultiJet 120 ch Start/Stop Easy en Janvier 2021, année Juillet 2017, 46584km.
Ayant été en télétravail une grosse partie de ce 1er semestre, je reprends petit à petit sur site et du coup j'utilise plus régulièrement le véhicule. Et là, je constate que la réception radio est mauvaise voir très mauvaise ! J'habite en campagne mais même à l'approche des villes, ce n'est pas ça. Dernièrement, un long trajet sur l'autoroute A20, je ne recevais pas Autoroute FM ou autres stations. Parfois, je reçois qu'une ou deux stations...
Avez-vous été confronté à ce problème ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Le véhicule est sous garantie jusqu'à fin Juillet.
Merci pour vos retours.
Bonne soirée.
Cdt,
Re: Problème réception radio
Messagepar reyvette87 » mar. 20 juil. 2021 08:56
Salut , je te dirais direct concession vu qu'elle est encore garantie.
Messagepar Ti'pouce » dim. 26 sept. 2021 12:16
J'ai remarqué que brancher un câble de recharge pour smartphone avec chargeur allume cigare sur la Tipo, pouvait provoquer des parasites importants sur la réception radio du véhicule. Si tel est votre cas, testez votre radio avec le chargeur branché, puis débranché. Notez vous une différence ? :)
Messagepar reyvette87 » jeu. 30 sept. 2021 14:58
Ti'pouce a écrit :J'ai remarqué que brancher un câble de recharge pour smartphone avec chargeur allume cigare sur la Tipo, pouvait provoquer des parasites importants sur la réception radio du véhicule. Si tel est votre cas, testez votre radio avec le chargeur branché, puis débranché. Notez vous une différence ? :)
Ca me fait penser que certaine lampe LED de phare génèrent des parasites dans la radio( bande FM) la rendant moins sélective et brouillant les stations a surveiller sur la tienne
Vince Klorto
véhicule : Tipo SW
Messagepar Vince Klorto » lun. 29 janv. 2024 18:04
Je constate depuis peu que la réception de ma radio est de plus en plus difficile et que le signal faiblit sans raison apparente.
Là où cela fonctionnait, il n’y a parfois plus rien du tout !
Je n’ai jamais connu cette pseudo panne, et je j’interroge quant à son origine.
J’ai cherché si les émetteurs de Radio France étaient en maintenance ou autre, sans résultat.
Je précise qu’il n’y a pas de LED et que mon téléphone a toujours été branché à la prise allume-cigare.
Donc, qui pourrait m’indiquer la procédure de démontage de l’antenne de toit, histoire de vérifier ses contacts électriques ?
Pour rappel : 1.6 MJT 120 SW 2017
Merci.
8-)
Vince Klorto
véhicule : Tipo SW
Messagepar Vince Klorto » dim. 4 févr. 2024 17:04
Finalement, la fixation de l’antenne n’est pas difficile d’accès : il suffit d’ôter les deux agrafes à l’arrière du ciel de toit.
Après l’avoir sortie, j’ai envoyé un bon coup de Contact Cleaner.
J’ai patienté pour le séchage et même utilisé une soufflette.
J’ai décapé les parties métalliques à la brosse.
Puis, j’ai tout remonté et branché.
Et… Rien de nouveau !
J’ai aussi testé avec un câble électrique de près d’un mètre et demi.
J’ai pu constater que la radio fonctionnait normalement.
Conclusion : la partie amplificatrice de l’antenne est, semble-t-il, inopérante.
J’ai cru comprendre que l’antenne GPS y est également reliée.
Connaissez-vous le tarif actuel de cette pièce ?
8-)
Vince Klorto
véhicule : Tipo SW
Messagepar Vince Klorto » dim. 4 févr. 2024 23:03
J’ai cherché plus avant et il semble que cette base d’antenne 52082570 est hors de prix : de 137 à 175 euros selon les sites en Allemagne. La vache ! :shock:
Il me faudra demander chez Fiat, en France.
:cry:
Messagepar Borgil » lun. 5 févr. 2024 11:50
Aucune idée pour t'aider, et les tarifs semblent exhorbitant.
Mais merci pour les infos et le retour d'expérience. Bonne chance, moi je cherche un moteur éléctrique pour contrôler les volets du chauffage / clim (là aussi introuvable ...)
Vince Klorto
véhicule : Tipo SW
Messagepar Vince Klorto » jeu. 8 févr. 2024 15:14
:? Salut,
Après renseignement pris en concession FIAT, le prix de la base d’antenne de cette Tipo est de… 134.29 € TTC.
Mais, le plus fort c’est qu’il n’y a pas de délai précis quant à la livraison. Naturellement, il faut s’acquitter du montant total avant réception ! :shock: :?
C’est du délire. Euphémisme.
On s’en passera.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités
