Page 1 sur 2
tipo à 37.000km et 3 ans Embrayage deja mort?(1.4l-95ch)
Posté : mer. 13 oct. 2021 16:27
par picnanard
Bon ma belle tipo roule plus, sur le parking en attente de voir le chef d’atelier. Je roulais une belle journée ensoleillée quand d’un coup impossible de passer les vitesses. Fiat assistance -> garage.
Ma tipo à 37.000km et 3 ans c’est toujours moi qui la conduit depuis qu’elle neuve, aucun signe n’y bruit bizarre sur l’embrayage, toujours impeccable jusqu’à hier.
Symptôme :
- Les vitesse passe « normalement » moteur à l’arrêt.
- impossible de passer les vitesse moteur en route, (aucune vitesse ne rentre au niveau du pommeau).
- appui sur la pédale de l’embrayage normale.
Embrayage mort d’après vous ? même si ce n’est pas simple comme diagnostique ?
Déjà pas encore de diagnostique que l’on me prévient en concession, « si c’est l’embrayage c’est une pièce d’usure, donc pas de prise en charge sous garantie » malgré que ma tipo est encore sous extension garantie constructeur. Sur cela je pense attendre la diagnostique et envoyé si nécessaire un AR à Fiat France.
Sur ceux je croise les doigts que cela ne soit pas si grave.
merci de vos avis ou idée.
Re: tipo à 37.000km et 3 ans Embrayage deja mort?(1.4l-95ch)
Posté : mer. 13 oct. 2021 18:29
par reyvette87
Je te dirais que ca sent plus la commande hydraulique qui ai lâché. Car embrayage hs , motrur tournant les vitesses passent mais ca patiiiiiiiiiiiine . Soit c'est le cylindre emetteur ou le recepteur . Ou bien le ratrappage automatique d'usure qui ne fait plus son job .
Posté : jeu. 14 oct. 2021 15:36
par max1150
Salut , j'avais eu les mêmes symptômes avec une opel astra . Moi c'était tout bêtement le bout d'un des ressorts d'amortisseur de couple intégré au disque qui avait cassé et était resté coincé entre le disque et le plateau de pression, ce qui fait que le débrayage du mécanisme ne se faisait plus correctement.
Posté : ven. 15 oct. 2021 09:25
par picnanard
Je témoigne car c’est une grande histoire qui commence pour moi, donc je ne peux que faire les intervention chez FIAT a un prix d’or pour continuer a être couvert garantie (boite à vitesse, moteur….). Mais cette soit disant garantie ne couvre pas l’embrayage.
Comme le chef d’atelier n’a rien trouver au niveau commande hydraulique pas de fuite. Donc c’est parti pour un démontage de boite sur ma tipo qui a 37.000km, et selon les pièces incriminer on va voir qui va payer.
Il y a maintenant de forte chance que j’envoie une expertise sur la fin du démontage car mon seul recours et un « vice caché » pour placer FIAT devant ces responsabilités.
Posté : dim. 17 oct. 2021 08:25
par Fiat64
vous avez purgé le circuit?
A faire avant de commencer tout démontage.
Posté : dim. 17 oct. 2021 16:53
par picnanard
le circuit de liquide de frein qui est le même que la boite à été purgé il y a un ans.
Après le problème est apparu soudainement tout fonctionnait parfaitement avant l’arrêt de fonctionnement
des vitesses tres soudain
Posté : jeu. 21 oct. 2021 19:33
par picnanard
voilà conclusion de cette affaire embrayage cassé: ressort cassé et embrayage déformé, des vrai embrayage en carton chez fiat,
pas de prise en charge FIAT FCA, plutôt dire refusé,
1.000 euros pour le dépose et repose boite et kit d’embrayage.
merci FIAT!!!! il ont perdu un client.
Posté : ven. 22 oct. 2021 08:56
par zako
le problème est que la garantie ne s'applique pas pour les pièces comme l'embrayage, les plaquettes de frein ,,,,,,,,,donc que ce soit chez fiat ou autre marque la garantie est très réduite. S' il n'y a pas de garantie, vois dans ton entourage un mécano sérieux qui pourrait te dépanner vu que les pièces a tu pourrais les acheter et payer une main-d'oeuvre moins chère que dans une concession.
bonne journée
Posté : sam. 23 oct. 2021 10:09
par Fiat64
Que l'embrayage soit une pièce d'usure, soit.
Mais seul le matériau de friction doit s'user.
Un ressort qui casse à 37000 kms, ce n'est ni normal ni de l'usure.
Sauf à avoir une conduite vraiment "sportive", un ressort peut s'avachir avec le temps, mais pas se casser.
Ou il est sous dimensionné, soit il y a un défaut dans l'acier (paille).
Quelle que soit la raison de la rupture, Fiat devrait prendre en charge une partie des frais.
Je suppose qu'ils vont remonter une pièce d'origine.....
Posté : dim. 24 oct. 2021 08:56
par zako
éternel problème, pour être concurrentiel les marques font des recherches pour acheter ou fabriquer le moins cher possible (profit pour les actionnaires) avec pour le résultat que l'on connait, ce n'est pas seulement sur les voiture mais sur tout ce que nous achetons, nous sommes responsables de ce fait vu que nous aussi nous ne voulons ou ne pouvons payer plus.
pour la garantie, on ne lit pas assez les conditions lors de l'achat et si on demande des explications sur la garantie, tout est beau mais lorsque il y a problème la chanson change.
actuellement, a 26000km, les amortisseurs arrière de la tipo suintes donc j'envisage de les changer pour le passage au contrôle, mon bon garagiste du coin préconise des Monroe pourquoi pas des mopars fiat.
bonne journée
