Bon je viens chercher du retour d'expérience.
Il y a 5 mois titine fêtait ses 4 ans et donc c'était aussi l'heure du 1er contrôle technique...
J'y suis allé confiant car avec 62000 km et un entretien continu chez fiat , rien ne devrait s'opposer à la vignette que le pare-brise,...
Bah non!
Recalée titine. Problème de suspension arrière!
Retour maison, commande d'un jeu d'amorto neufs à gaz de chez monroe...heureusement pas cher 80 roro.
Opération simple, deux vis en haut, une en bas, 20 mn par côté et hop retour CT ..
Je récupère la belle, vignette au pare-brise tout va bien.
Puis au fil des jours des bruits a l'arrière apparaissent. Je me dis que les amortisseurs sont plus secs et que le compresseurs doit claquer dans le coffre et faire revenir le tout...
10000 km plus tard les bruits de claquement sont de plus en plus importants au passage sur chaque bosse et le coffre est vide... Je viens de déposer les roues, je ne vois rien mis à part peut être le silentbloc de train arrière qui m'a l'air un peu trop sorti a mon gout mais bon... J'ai pas de point de repère .
Qqun a t'il eu la mm chose?
Problème de bruit a l'arrière
- olive911
Re: Problème de bruit a l'arrière
Salut
retournes au garage là ou tu as fait monter tes amortisseurs arrière pour voir si tout est ok.
le procèderais comme ça ...
moi J'ai fais changer les miens et j'ai pas de bruit.
Merci pour ton retour mais .. je les ai monté moi même
Vu la simplicité de la chose je vois pas bien ce qui aurait pu être créé ...
Je pense que les Silent bloc de train sont en cause. Mais bon, les changer sans être sur ça m'ennuie, pas tant pour le prix de la pièce car c'est pas cher du tout mais plutôt pour le temps que je vais y passer et peut être pour rien en plus ...
Hier j'ai demandé au fiston de monter sur la boule et de faire osciller l'arrière alors que je regardais dessous
C'est compliqué d'avoir une certitude, rien ne saute a l'oeil et le bruit résonne de partout la dessous .
Bref, je sens quelle va finir chez fiat... Surtout qu'hier, au karcher, un morceau de peinture de bas de caisse s'est détaché....
Glop ..
Glop ..
J'ai pareil sur la Seat Ibiza break de ma compagne, et impossible de trouver l'origine. Surtout que c'est assez aléatoire...
Donc je ne saurai pas t'aider.
J'aurai bien dit "est-ce que tu es sûr d'avoir bien revissé les vis des amortisseurs, et qu'ils ne sont juste pas en train de bouger dans leur logement ?"
Mais si tu as retiré la roue, j'imagine que tu as déjà vérifié ça (et qu'au bout de 10.000km ça aurait même fini par se barrer)
Merci pour ce retour.
Effectivement, j'ai regardé, tout re-controlé, secoué la ligne d'échappement et .. rien!
Ce matin en désespoir de cause j'ai contacté le garagiste qui m'a mis sur la piste des coupelles d'amorto...
Effectivement, je ne les ai pas remplacé au moment du changement des amortisseurs AR car elles semblaient en bon état et je pensais, à tort, que ce n'était qu'un vulgaire bout d'alu...
ET bien non!
J'ai pris le temps ce soir de déposer le côté d’où me semblait venir le bruit.. (casse pied de devoir démonter un truc qu'on a remonté y'a pas si longtemps!)
La voila la bébête !
Au centre, dans le cerclage 1, ce que le prenait pour être une simple tôle emboutie est en fait un elastomère qui, lorsqu’on le met sous contrainte en le contraignant de biais avec la tige de bout d'amortisseur, se déforme un peu et peut.. venir taper dans la pièce en alu..
Je pense que je tiens mon coupable!
Je viens de commander les pièces... encore 60 balles!
Fait ch*** C'est presque aussi cher que les amortisseurs !
La suite au prochain numéro.
cdt
ET bien non!
cdt
Modifié en dernier par dupontony le mar. 21 juin 2022 18:25, modifié 2 fois.
Arg, et d'origine ça ressemble à quoi ?
Tu as le lien vers la pièce directement que je vois dans quelle catégorie ça se range ? (en sachant que du coup, c'est surement mon problème sur l'Ibiza aussi)
Merci et bon courage
Edit : je viens de chercher un peu, et de ce que je trouve pour ma Tipo si je devais les changer, c'est moins cher que ce que tu annonces
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 9847-1-6-d
Borgil a écrit :Arg, et d'origine ça ressemble à quoi ?
Bien disons que je me suis fait avoir....
Bon
Suite et fin.
Je vous confirme que le pbm venait de la....
Hier j'ai démonté et trituré les coupelles avant de me résoudre à commander les neuves.
Aujourd'hui il semblerait que d'avoir joué avec l'élastomère l'a mis dans une position telle qu'il travaille différemment une fois la coupelle repositionnée... du coup... Plus de bruit!
Bon, je vais qd même les changer mais si ça peut aider qqun....
Allez, bonne route!
Suite et fin.
Allez, bonne route!
Bon, c'est 25/30€ de "gâché", mais pas perdu
Surtout si ton problème est maintenant résolu !
Par contre comme je le disais sur l'autre topic, si tu peux faire un ptit reportage photo lors du changement...ça serait le top du top du top !
Dans tous les cas, un grand merci pour tes infos déjà
Borgil a écrit :Bon, c'est 25/30€ de "gâché", mais pas perdu
Bonjour l'ami
Les pièces ont été reçues ce jour même et elles sont montées! Plus aucun bruite, je suis content....
Je viens de terminer le tuto et de le mettre en ligne.
J'espère que cela donnera envie aux copains de se lancer car prendre 400 balles pour si peu de travail je pense que c'est un peu abuser...
Si des nordistes ont besoin d'un coup de pate, qu'ils fassent signe!
Bonne route!
