je voudrai un avis ma tipo à 6ans donc fait changer l'ensemble kit accessoire et kit distribution+pompe,
pour cette opération du coté courroie ils ont démonté un "support/amortisseur moteur" voir la photo,
mais on peut voir sur le photo que celui-ci est de travaire ou mal centré par rapport en sortie d'usine,
pour les mécano affuté il y a un impact sur d'autre pièces ou moteur(voir photo),
merci de vos avis et remarque,
avis position "support moteur" apres changement distribution
- IMG_20231218_183229416[1].jpg (2.31 Mio) Vu 618 fois
Re: avis position "support moteur" apres changement distribution
Solution, je suis allé voir le chef d'atelier, recentrage du moteur a trois mécano et un pied hydraulique mon cylindre bloqué et retourné dans ça position d'origine
Ah donc il avait réellement bougé...tu n'es pas le 1er à faire ce genre de témoignage, c'est assez incroyable et inquiétant de voir que le moteur n'est pas si bien tenu que ça dans le chassis...
En espérant que ça ne m'arrive jamais
Merci pour les infos
Voilà la photo après réajustement du cylindre block
- IMG_20231221_121948776_HDR.jpg (1.99 Mio) Vu 499 fois
Suite à la lecture de votre message, je suis allé vérifier sous le capot, au cas où...
Bingo, le support moteur est lui aussi décalé, suite changement courroie de distri. Sauf que ça fait déjà un an... Je sens que le garage va me rire au nez.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
