Je m'étonne que notre nounours, grand maitre du tuning (volontaire ou non...
) sur Tipo (avec son catalogue de pièces détachées..
) ne soit pas sensible à l'esthétique d'un éclairage blanc uniforme sur son véhicule...Mais tout cela reste une question de gout..
Plus sérieusement, pour répondre a notre ami, le système ODB vérifie a l'aide de "micro impulsions" si les ampoules sont OK ou HS (ce qui provoque parfois un clignotement des ampoules leds..). En effet, le système vérifie la "tension" demandée et compare avec une valeur de référence. Une ampoule de plaque de 5 watt doit consommer 5 watt (oui, je sais , ecris comme cela; ca fait drole..
) mais avec une ampoule led, la consommation n'est que de 0.9 a 1.1 watt (pour une puissance d'éclairage supérieure et dans une couleur plus sympa que le jaune...)Dans ce cas, le système "anti erreur OBD" inclus dans ces ampoules (en fait c'est le principe de la résistance..) discute avec l'OBD et lui dit " vas y c'est bon, je suis une ampoule normale, je consomme comme l'originale...".
Cependant, et malgré un prix encore élevé (mais c'est a la baisse..), certaines ampoules ne "discutent" pas bien avec l'ODB ce qui fait que ton voyant orange s'allume...
N'étant pas un spécialiste, je ne peux que te conseiller l'avis éclairé (humour..) des gentils utilisateurs de ce forum ou de ton concessionnaire Fait pour avoir un bon modèle d'ampoules...
Comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, donc si mon explication ci dessus est un tissu de conneries, merci de bien vouloir me le dire avec un minimum de gentillesse...
