Fusible F11
vikingvolant
véhicule : TIPO SW 1.3D
Fusible F11
Messagepar vikingvolant » jeu. 26 nov. 2026 15:38
Ma voiture est une TIPO 1,3 multijet 95cv estate de 2016.
Quand je la démarre elle m'affiche plusieurs défauts : défauts moteur, contrôler les bougies, hill control indisponible + un ou deux autres.
Après investigation il s'avère que le fusible f11 grille.
D'après Google, il alimenterait les organes suivants :
- réchauffeur reniflard huile: apparemment je n'en suis pas équipé
- relais bougies de préchauffage ( les bougies sont toutes ok)
- capteur présence eau dans filtre gazoil: pas trouvé
- sonde lambda aval: identifiée
- sonde lambda amont: pas trouvée
Savez-vous où se trouve la sonde lambda aval?
Savez-vous si le capteur présence d'eau est toujours présent?
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 7 invités
