bonjour,
un petit soucis à ma tipo 5 portes, de la buée dans les feux de recul présent sur le hayon, ça part et ça revient ???
Le garage doit me sonner dans la semaine pour voir si tout va bien, je leur dirait et quand j'irai au check-up des 1500km je leur montrerais
est ce que quelqu'un a déja ce soucis et existe t'il une solution ??
buée feux arrière
Re: buée feux arrière
Hello.
Pas ce souci sur ma 4p mais je l'ai avec la punto...
Un mécano de mon garage m'avait dit qu'à sa punto, il avait foré un petit trou pour ventiler le phare. Perso je l'ai pas fait, c'est passager...
le probleme c'est qu'avec le temps l'humidité risque d'attaquer l'intérieur du feu
Ça doit etre simplement le joint du cabochon arrière qui doit être pincé... et donc l'humidité s'infiltre! Démonte le cabochon et remet en place le joint et refixe le cabochon sur l'optique en veillant qu'il soit bien en place!
merci pour ta réponse, je le signalerai au garage quand meme avant pour voir ce qu'il vont dire.
Autre petite question on m'a dit sur le forum que l'ovberture du coffre à l'aide de la clé était complete or chez moi ça déverouille juste le coffre et le fait s'écarter d'1cm ??? au garage ils m'ont dit que c'était comme ça mais est ce normal ???
merci
merci
bob01 a écrit :merci pour ta réponse, je le signalerai au garage quand meme avant pour voir ce qu'il vont dire.
merci
En effet, y a que sur la 4 portes que le coffre s'ouvre totalement.
Sur la 5 portes et la break, c'est uniquement le déverrouillage du coffre, comme sur ma Punto...
merci pour l'info, c'est bete, le déverouillage du coffre ça sert à rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
