Page 1 sur 2
Feux de jour
Posté : sam. 2 déc. 2017 14:10
par je2005
Je viens juste de remarquer que mes feux avant de jour ne s allume plus est ce grave docteur ?
Re: Feux de jour
Posté : sam. 2 déc. 2017 21:52
par Michel
Euh... tu peux développer!?! Ils ne s'allument plus contact mis? Pareil que ce soit devant ou derrière? Même en feux de croisement la bande LED est éteinte? Si c'est le cas... retour chez le concessionnaire soit pour reparamètrer les feux diurnes bien qu'en principe on puisse pas les désactiver via l'ODB... sinon si c'est pas ça, ça voudrait dire que les bandes led sont HS et là la garantie constructeur prendra en charge le remplacement du (des) optique(s).
Re: Feux de jour
Posté : sam. 2 déc. 2017 22:27
par je2005
Michel a écrit :Euh... tu peux développer!?! Ils ne s'allument plus contact mis? Pareil que ce soit devant ou derrière? Même en feux de croisement la bande LED est éteinte? Si c'est le cas... retour chez le concessionnaire soit pour reparamètrer les feux diurnes bien qu'en principe on puisse pas les désactiver via l'ODB... sinon si c'est pas ça, ça voudrait dire que les bandes led sont HS et là la garantie constructeur prendra en charge le remplacement du (des) optique(s).
quand je met le contact , quand j'ouvre la voiture etc...... plus rien donc direction la concession et voir avec eux
merci a toi michel
Re: Feux de jour
Posté : dim. 3 déc. 2017 21:43
par Michel
Et c'est uniquement à l'avant que ça ne s'allume plus?
Re: Feux de jour
Posté : mar. 5 déc. 2017 05:36
par je2005
seulement a l'avant
mais j'ai pris RDV a fiat je verrai ce qui me diront
Re: Feux de jour
Posté : jeu. 4 janv. 2018 05:37
par je2005
probléme résolu
mauvaise étanchéité au niveau phares gauche qui avec les grosses pluies avait court circuit le relais voila ceux qu'ils m'ont dit
je suis rassurer
merci a vous
Re: Feux de jour
Posté : jeu. 4 janv. 2018 09:32
par edoux
merci pour ton retour JE2005
Re: Feux de jour
Posté : jeu. 4 janv. 2018 11:25
par je2005
edoux a écrit :merci pour ton retour JE2005
merci a toi de m'y avoir fait penser
Re: Feux de jour
Posté : ven. 29 juin 2018 12:11
par je2005
re problème hier d'un coup en roulant vérifier feux de position et vérifier feux de stop donc voila pour cela que cette voiture commence a me saouler un peu
Re: Feux de jour
Posté : ven. 29 juin 2018 20:55
par DB31
