J'ai un souci avec les boutons "décrocher" et "raccrocher" téléphone sur le volant (boutons verts et rouges en forme de combiné). Impossible de décrocher ou raccrocher avec ces boutons.
Par contre, ça marche, si on clique sur "accepter la communication" sur l'écran de l'auto radio.
Ca dépend peut être du modèle de téléphone (J'ai un Samsung Galaxy S4)?
Et vous, est-ce que ces 2 boutons marchent?
Boutons pour décrocher / raccrocher le téléphone
Rhadamanthe
Re: Boutons pour décrocher / raccrocher le téléphone
Ah je t'avouerai que je n'ai pas encore fait de test sur ces boutons.
j'ai bien associer mon portable et ai pu récupérer tous mes contacts sur l'autoradio mais c'est tout.
Je te dis ça ce soir.
Ta regarder par contre sur la notice ce qui est écrit à ce sujet ?
PS : j'ai un Iphone 6s
Finalement je viens de ré-essayer avec le téléphone entre les mains et cette fois ça a marché. Il semblerait que ça ne marche pas quand mon téléphone est à l'intérieur de ma veste, sur le siège arrière de la voiture. Donc ce serait tout simplement une histoire de portée du signal, je pense! Mais dans ce cas, pourquoi ça marche dans tous les cas avec les boutons de l'autoradio... Mystère!
Rhadamanthe
Alors là mystère et boule de gomme.
Franchement j'aurai dit aussi une histoire de portée du signal mais comme tu viens de le soulever.
Pourquoi cela marche lorsque tu appuies sur les boutons de l’autoradio ?
je ferai malgré tout un test de portée et je te tiendrai au jus de mangue.
Merci Rhadamanthe
c'est du bluetooth il y'a une portée de plusieurs mettre sans aucun problème
bloom61
- véhicule : fiat tipo sw lounge
il faut que le contact soit mis cela ne fonctionne que si on roule ou contact mis c'est le kit main libre
- nounours
Moi j'ai un Samsung S5 mini et RAS.....je reçois mes texto etc.....
- Akso
nounours a écrit :Moi j'ai un Samsung S5 mini et RAS.....je reçois mes texto etc.....
Tes textos s inscrivent sur l écran de l autoradio ? Quelle version de Tipo as tu ? C est chouette cela, je croyais juste que l on pouvait prendre les appels....
samsung s4 et aucun souci
Ça ne s'affiche pas sur l'écran. La voix te lit ton SMS dans les hp de la radio
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
