Salut à tous,
Vous allez peut être pouvoir éclairer ma lanterne. Ma Tipo 1.4 t Jet 120 roule très bien et j'en suis très content mais depuis 1 mois il y a un bruit de ventilation permanent venant du moteur. Ça n'altère en rien la conduite et la performance du moteur mais c'est un peu gênant, surtout qu'il n'existait pas avant. Je précise que cela arrive dès le démarrage du moteur, donc à froid, et sans avoir mis la ventilation ou la clim... Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? De quoi pensez vous que ça puisse venir? J'ai cherché sur le forum mais n'ai pas trouvé de reponses. J'ai la première révision des 15000 km dans 1000 km donc je ne manquerai pas d'en parler au garage.
Merci à vous pour vos réponses !
Bruit de ventilateur ?
- véhicule : Tipo Break 1.4 95cv
Re: Bruit de ventilateur ?
Wiz a écrit :Salut à tous,
Si le ventilateur moteur fonctionne en permanence c'est probablement qu'il reçoit l'ordre de fonctionner donc de refroidir (y compris à froid d'après ton témoignage), j'en déduis que c'est une sonde de température (ou le calorstat, mais je suis pas mécano) qui envoie une information erronée au ventilo.
Franchement va chez Fiat c'est pas normal a froid et sans arrêt
- olive911
Bonjour as tu bien regardé que ce soit bien le ventilo du refroidissement moteur qui tourne ???
Je te dis ça car 1 fois le moteur arrêté j'entendais un bruit de ventilo mais en fait c'était celui de ......l'autoradio
Salut à vous tous j'ai acheté récemment une Fiat Tipo 14 tjet sport avec 15000 km j'ai exactement le même soucis que wiz ventilateur qui se déclenche sans raison moteur froid clim arrêté si vous avez une idée sur ce problème je suis preneur merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
