Le voyant d'eau s'allume
LE FLOC'H
véhicule : FIAT TIPO
Messagepar LE FLOC'H » ven. 5 oct. 2018 15:02
Tipo : Problème de température
Type de problème / symptômes
J'ai acheté ma Fiat Tipo 5 portes 1.4 T-Jet 120 ch Start/Stop Lounge le 17 juillet dernier. J'ai parcouru 2.800km et je suis tombé en carafe pour un problème de température. Le voyant de température c'est allumé l'ordinateur de bord m'a indiqué de rajouter du liquide dans le et Le bocal d’expansion, ce que j'ai fait. Mais après 5km le voyant s'est de nouveau rallumé et j'ai rejoint un concessionnaire Fiat le 10 septembre 2018.
Après des essais le concessionnaire m'a indiqué que c'était soit le joint de culasse ou la culasse fêlée ?
Je sais que le modèle que j'ai et le moteur de 120 ch ne se font plus depuis le 1 septembre 2018.
Avez vous eu des problèmes de se genre avec ce type de Fiat.
Concernant mon véhicule il est toujours au garage et je ne devrais le récupérer qu'autour du 15 octobre 2018. Cela devrait faire 35 jours d'immobilisation.
Merci :mrgreen: :mrgreen:
Re: Le voyant d'eau s'allume
Messagepar Michel » ven. 5 oct. 2018 22:30
1ère fois que j'entends parler d'un cas de joint de culasse sur le 1.4 T-Jet! :roll:
Messagepar Ti'pouce » sam. 6 oct. 2018 19:31
Comme quoi tout arrive... :oops:
Messagepar Michel » sam. 6 oct. 2018 19:38
Par contre ce qu'il serait intéressant c'est de connaître la cause de la rupture du joint de culasse ou de la fissure de la culasse s'il y a fissure! :roll:
Messagepar Ti'pouce » sam. 6 oct. 2018 19:42
Il ne faut pas tirer sur le moteur lorsqu il est froid. Bien le laisser chauffer avant de dépasser les 2500 tr/min pour la mienne. Il faut conduire cool, ça préserve le joint de culasse lors de la montée en température. :)
Messagepar Michel » sam. 6 oct. 2018 19:51
Oui enfin faut parcourir un paquet de kilomètres pour tuer un joint de culasse même en y allant comme un sagouin. Les cas de rupture de joint de culasse sur le 1.2 FIRE des Punto 2 commençaient à arriver aux alentours des 40 000km et c'était un défaut connu...
Non j'aimerai bien savoir ce qui se cache derrière ce qui s'est passé, problème de sonde de temperature (surchauffe), problème de richesse moteur (mélange trop pauvre entraînant une surchauffe), calorstat qui ne s'ouvre pas (entraînant une surchauffe)... il peut y avoir plusieurs cause ou alors simple défaut de fabrication du joint ou de la culasse.
Messagepar Michel » mer. 10 oct. 2018 00:22
Petites questions... ta voiture est dans quelle concession? Elle affiche combien de kilomètres au compteur?
LE FLOC'H
Messagepar LE FLOC'H » mer. 10 oct. 2018 13:16
Après être passé par le concessionnaire de Lanester , qui n'a fait que remplis le bol d’expansion, mon véhicule à été remorquer chez l'agent Fiat d'Auray qui la garder 9 jours et n'a pas été capable de réparer la panne. Il l'a expédié chez le concessionnaire de Fiat Vannes. Duré 20 jours et c'est bien le joint de culasse qui a été changé.
Mon véhicule affichait 2.800km
Messagepar Michel » mer. 10 oct. 2018 20:49
Merci pour ces précisions! ;)
LE FLOC'H
Messagepar LE FLOC'H » ven. 26 oct. 2018 13:21
Suite au courrier recommandé avec A.R envoyé à FIAT FCA France le 10 octobre 2018 et l'émail envoyé à customercare.france@fiat.com le 12 octobre 2018, concernant l'immobilisation pendant 1 mois de mon véhicule Fiat Tipo acheté neuve le 17 juillet 2018 et réceptionné le 25 juillet 2018, après deux passages dans deux garages différents, pour un incident loin d'être mineur à savoir le changement DU JOINT DE CULASSE après 2.800KM,
Après de nombreux appels sur la plateforme FIAT et leur Assureur Europe assistance
je viens de recevoir ce jour même sur mon portable leur réponse !!!!!
Je leur demandais dans mon courrier les éléments suivants:
- Extension de le garantie d'un an
- Remboursement de l'assurance Tout risque d'un mois pour mon véhicule à savoir la somme de 32,11€
- Remboursement des appels téléphoniques en provenance de l'Angleterre (mon forfait ne prend pas en compte les appels vers l'étranger) vers le 44.80.03.42.80.00.0 vers l'assistance de Fiat pour 38,64€
- Remboursement d'un demi plein d'essence concernant des sois disant essais. J'ai déposé mon véhicule chez le premier garagiste à 2.800Km et je l'ai récupéré chez l'autre à 3.100KM soit 300Km avec un réservoir sur la réserve, alors que je l'avais laissé à moitié plein. Ma demande 30,00€
Ma demande chiffrait avec effectivement pièces à l'appui (facture d'assurance et de mon opérateur téléphonique) pour un montant de 100,75€
Voici la réponse et cela va m'être confirmé par courrier de la part de Fiat France: Extension d'un an de garantie et rien d'autre. Fermé le banc.
Si Fiat France rogne pour 100,75€ pour un pépin aussi grave, je ne suis pas étonné que certains aillent voir ailleurs.
A diffuser largement
