Outil de Diag special TIPO
Re: Outil de Diag special TIPO
Messagepar luca6182 » dim. 11 mars 2018 20:08
Tipodoudou a écrit :Alors deja tu ma tuer avec tes images, j'ai pas réussis a les mettre forcement on comprend de suite mieux :mrgreen:
Et oui voila rien en adaptateur en airbag et autre et seulement A5 et A6
Je suis aussi surpris que toi d'ou mes questions??
Dans l'historique des versions logiciel de la version 3.x de 2016 on vois l'évolution avec des maj avec la Tipo,>> jusqu'à la version 4.0 mais les schema suivent t'il?
Donc la solution serait de voir en live sur un vehicule avec les adaptateurs ou pas pour confirmé?
Autre question difference entre "Alfaodb" et "multiecuscan" car a priori Alfaodb (la dernière version) prend aussi en charge le :
Bosch Motronic Me17
et le
TRW Airbag
de mon avis personnel ils faut les 6 câbles pour une utilisation à 100% si on peut avoir une personne qui confirme je vaire un tuto cette semaine avec image ;)
kjdfbskbdjggh
Messagepar kjdfbskbdjggh » dim. 11 mars 2018 20:30
Ok
j'ai vue le tuto multi en attente
Sans faire d'essais avec les différents adaptateur et sonde et validé et confirmé,
je pense aussi qu'il faudra attendre
Toute cette discussion, c'est déjà instructif enfin je pense?
Messagepar luca6182 » dim. 11 mars 2018 20:33
Tipodoudou a écrit :Ok
je vais faire un tuto complet avec photo ;)
kjdfbskbdjggh
Messagepar kjdfbskbdjggh » dim. 11 mars 2018 20:42
Bah
Merci je peux pas faire moins ;)
Ca m'étonne que le sujet ne passionne pas plus de monde
Et alfaodb tu connais?
Messagepar luca6182 » dim. 11 mars 2018 20:47
Tipodoudou a écrit :Bah
oui
utilise sur android
si tu as des renseignements supplémentaire, partage les dans le tuto ;)
Modifié en dernier par luca6182 le dim. 11 mars 2018 20:50, modifié 1 fois.
kjdfbskbdjggh
Messagepar kjdfbskbdjggh » dim. 11 mars 2018 20:48
Michel a écrit :Comme Luca6182, je tourne avec MultiEcuScan (ex FiatEcuScan) avec une interface ELM327 (20€ sur eBay) et une interface KKL (20€ sur eBay) ainsi que les adapteur vert/rouge/jaune (25€ toujours sur eBay).
J'ai pu faire pas mal de chose avec tout ça sur mes Stilo, reprogramation de telecommande de clef, ré-apprentissage des moteurs du système Dual Zone, alignement proxi, test fonctionnement EGR, test des modules de centralisation, etc... bref je me suis épargné pas mal de fois un diag chez Fiat!
J'ai vue que l'on a eut un véhicule identique avec que de bon souvenir ;)
As-tu pu essayer ton materiel sur la Tipo ?
kjdfbskbdjggh
Messagepar kjdfbskbdjggh » dim. 11 mars 2018 20:51
oui
utilise sur android
Par rapport a multiecuscan tu en pense quoi ?
Performance technique le pour ou le contre ?
J'en connais d'autres mais pour la fludité du sujet me suis limité a ces 2 la (plus connu plus fiable)
Messagepar luca6182 » dim. 11 mars 2018 21:01
oui
utilise sur android
le problèmes c'est que pour certaines fonctions il faut un téléphone rooter
Messagepar luca6182 » mar. 13 mars 2018 11:35
voila tuto terminé ;)
viewtopic.php?f=22&p=12042#p12042
kjdfbskbdjggh
Messagepar kjdfbskbdjggh » mar. 13 mars 2018 14:13
Bon boulot
J'avais vu l'évolution, j'attendais avant de faire des remarques, j'espère que tu m'en voudra pas ;)
Pour l' Adaptateur 3 voies il n 'a pas d'utilité sur la Tipo et comme nous sommes sur le forum (Tipo) bah je l'aurais retiré pour pas avoir de confusion ou de question en rapport par la suite.
Pour le cable kkl ca manque d'info, je sais je suis chiant :D
Pour le logiciel j'ai de mon coté essayer les 2 donc a savoir Multiecuscan et aussi AlfaOdb (confirmation la Tipo est aussi integré dans sa liste).
Pour mon essais j'ai uniquement essayer les logiciels sans connecxion les 2 sont similaire, ils offrent un peu près les même chose. J'ai une préférence pour AlfaOdb malgré qu'il ne s'ouvre pas en pleine ecran par rapport a multiecuscan, ca reste une question de gout pour le moment.
Pour la suite il faudra essayer en connexion avec le véhicule et voir les possibilité?
Cela sera l'occasion de voir si les adaptateurs sont utile malgré le tableau de chez Multiecuscan.
Donc selon ton essais A5 pour la clim cela confirmerait leurs (tableau) il aurait donc besoin aussi du A6 soit pour resumé pour la Tipo les adaptateur A5 (Bleu) : Clim et A6 (Blanc) (((cela dit "blanc" il connait pas MultiE demande un 6 Gris juste au passage))) : Capteur de stationnementet, les autres (ne serait pas utile) pour la Tipo?
J'ai essayer "Airbag" rien de demander concernant un adaptateur a priori? (le tableau Multi parait donc bon) a voir en live
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 75 invités
