bonjour a vous tous .
Suite a un bris de glass phare avant gauche sur SW 1.6MJTD 2017
( le droit prend l'humidité ) .
Je souhaite savoir s'il est possible de mettre en lieu et place ainsi qu'en état de fonctionnement , 2 phares DRL LED en remplacement des 2 phares depourvu du systeme DRL Led
délais pour 1 phare sans DRL LED 6-8 semaines , avec DRL/Led 24h en Casse récupérateur , les 2 tarif pour le prix d'un
merci a vous .
Remplacement Phare DRL / Led DRL
Re: Remplacement Phare DRL / Led DRL
En principe, vu que la Tipo Sedan est passé des optiques halogène DRL à ceux à signature DRL LED des versions Hatchback et StationWagon... je vois pas pourquoi l'inverse ne serait pas possible.
Mais bon je vois pas l'intérêt d'une tel opération, autant patienter d'avoir ceux monté d'origine, cela n'empêche pas la voiture de rouler en attendant.
Garage63
- véhicule : Tipo SW 1.6 TD
En l’état l'utilisation du phare n'est pas conseillé ! pour faire simple y en a plus du phare . un cailloux propulsé par une roue d'engin de chantier est venu se loger dans le phare .
Bonjour, c'est en règles générales pris en charge par les assurances.
Garage63
DB31 a écrit :Bonjour, c'est en règles générales pris en charge par les assurances.
Le problème n'est pas l'assurance , le problème son phare sans DRL LED disponible le 4 décembre , tu veux annoncé comment au client ?
- Bonjour Monsieur je vous change le phare le 4 décembre .
Fiat a accepté que je procède au changement du phares non étanche uniquement si eux me fournissent les 2 blocs , le 4 decembre
Re, je ne vois pas ou est le problème, si ce n'est disponible que le 4 décembre ?
Garage63
vrai aucun !
Amende de 68 € pour feu ou élément de signalisation grillé ou cassé.
Amende de 135 € pour :
– usage abusif des feux ;
– défaut de feux la nuit ou par mauvaise visibilité ;
– éclairage non conforme
Garage63 a écrit :vrai aucun !
Re, non Mr, si vous êtes en mesure de présenter un bon de commande et une date de livraison des dit phares.
J'en reste là sur ce fil.
C'est pas faux... en tant que professionnel, effectivement tu es tenu de rendre au client vehicule conforme au code de la route.
Ca c'est dans la théorie car dans la pratique, il est impossible de le faire puisque les blocs optique ne sont pas disponible avant le 4 décembre. Donc on se rétrouve dans un cas de force majeur faute de disponibilité de la pièce... et là pas le choix que de s'en remettre au bon sens du propriétaire du véhicule qui se doit de faire un usage modéré de son vehicule le temps que les pieces deviennent disponible (pas d'usage du vehicule la nuit) et de s'en remettre à l'indulgence des forces de l'ordre.
Garage63
Franchement , je peux prendre le risque . s'il vient a percuter un piéton , on est bon pour les fruits et légumes .....
Le Problème c'est pas le phare cassé en soit bien que !
le probleme c'est que le phare est le LPP551/52 Sur une STATION WAGON 1.6 MJTD . apparement pas les phares d'origine d'aprés fiat d'ou la lenteur !
la prise est violette et que le LPP561/62 est verte !
la broche n'est pas identique , mais si il est pas dorigine moi je veux bien ! mais qui a modifier le faisceau
Donc pour le prix d'un phare neuf , nous etions on possibilité de remetre les phares "d'origine "
On a commandé le bon en MOPAR TURKEY , dispo vendredi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 10 invités
