Bonjour à tous !
Possesseur d'une fiat Tipo 1.6 Multijet 120CV depuis mardi dernier ( voiture d'occasion 20.000km de chez Veodrome ), aujourd'hui je remarque qu'une fois le contact mis, le voyant moteur s'allume. Par contre dès que je démarre le voyant s'enlève, mais reviens à chaque fois que je remet le contact ! J'ai aussi remarqué quelques trucs: Surconsommation de carburant ( quasiment le double la plupart du temps, par rapport aux premeir jours ), petit trou d’accélération en 4-5ème la voiture met un peux de temps à répondre.. Je n'ai aucun message d'erreur sur le tableau de bord, mais le voyant s'allume quand même à chaque contact.
J’espère que quelqu'un pourras m'éclairer sur ça, si il a déjà eu ce voyant sans message.
Merci d'avance !
[1.6 M-Jet 120CV - Lounge] Voyant moteur au contact
- Ricco
Re: [1.6 M-Jet 120CV - Lounge] Voyant moteur au contact
Heu ça peut paraitre bête ce que je vais dire….mais c'est pas simplement normal que le voyant moteur s'allume (comme plein d'autres voyants) lors de la mise sous contact ? Faut que je vérifie sur la mienne, mais j'ai vaguement l'impression qu'elle fait pareil.
https://entretien-voiture.ooreka.fr/ast ... ant-moteur
"Remarque : le voyant moteur, comme tous les autres voyants, s'allume systématiquement à la mise sous contact, permettant ainsi de vérifier son fonctionnement."
- véhicule : Tipo 1.6 Mjt Lounge
Salut !
Alors effectivement tous les voyants s'allument, mais celui du moteur reste allumé jusqu'à que je démarre le moteur. Et de tête ( après je peux me tromper ) sur mes anciennes voiture, et celle-ci ça ne faisait pas ça ! J’espère me tromper
Oui pour moi aussi c'est tout à fait normal . Le voyant moteur s'allume au contact puis s'éteint dès que le moteur tourne. Si ce voyant reste allumé après démarrage c'est qu'il y a un problème et dans ce cas il y a une alerte du style allez au garage comme sur mon ancienne voiture. Ma tipo est trop récente pour avoir eu le message d'erreur
D'accord, merci, je sus rassuré ! J'avais jamais fait gaffe à ce voyant avant.. Mais tout va bien alors!
- makaveli
Et du coup pour la surconsommation ?
Il est effectivement normal que le voyant "MIL" (voyant diag moteur) s'allume lors de mise sous contact clef avant démarrage moteur! Il est d'ailleurs accompagné du voyant de pression d'huile (voyant avec le burette d'huile) et du voyant de tension de charge (voyant avec la batterie). Ces 3 voyants s'éteignent après démarrage du moteur si tout est en ordre (pression d'huile, tension de charge et absence de code défaut actif dans le calculateur).
makaveli a écrit :Et du coup pour la surconsommation ?
La aucune idée.. c'est la deuxième fois que ça me le fait, j'ai d'un coup le bruit du moteur un peux plus sourd ou un peux plus métallique ( je sais pas trop comment décrire ) et la consommation qui double alors que deux secondes avant j'avais aucun problème.. J'ai vu sur des forums que ça pouvais être la régénération du FAP ? aucune idée.. c'est assez chiant
Il y a un voyant ambre qui s'allume coté compte tours qui averti de la régénération. Il représente un tuyau qui souffle.
dom380 a écrit :Bonjour,
J'ai lu sur internet que defois il le met en route sans prévenir (sans voyant), d'ou le bruit du moteur et la surconsommation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
