Bonjour à tous, j'avais lu quelque part que les "tipo HB" étaient toutes équipées de freins à disques à l'arrière.
Sur la mienne ( HB 1.4 essence 95cv ) ce sont des tambours , quelqu'un peut m'éclairer sur ça ? merci
freins arrières
Re: freins arrières
Sur la 4P berline c'est systématiquement du tambour à l'arrière.
Re: freins arrières
Vous allez créer combien de topic sur ce sujet???
viewtopic.php?f=10&t=454&p=6904&hilit=Disques+tambours#p6904
C'est pas que le sujet ne soit pas intéressant, mais à quoi ça peut vous avancer en ayant déjà la voiture en mains? Fiat va pas vous monter un système de freinage à disques en lieu et place de vos tambours sous prétexte que certains modèles sont à tambours et d'autres à disques...
La logique veut que les motorisations "fortes" (T-Jet 120 et M-Jet 120) soient équipés de frein à disques avant/arrière et que les motorisations d'entrée de gamme (1.4l 16V et 1.3 M-Jet) soient équipés de frein à disques avant/tambours arrière.
Après ne soyez pas déçu de vos tambours, ils réclament moins d'entretien et leurs remplacement (garniture + cylindres de roue) coûtent moins cher que leur équivalent disques!
Pour info, un jeu de plaquettes est estimé en durée de vie entre 60 à 80 000km et le jeu de disques (si on se foire pas sur l'usure des plaquettes) entre 120 à 140 000km... alors que les garnitures de tambours tiennent sans soucis 140 000km!
Et en général, on remplace le kit de frein arrière non pas parce que les garnitures sont usées mais parce que l'un des cylindres fuit avec le temps (suite à une contre visite au CT).
Re: freins arrières
Je vais répondre simplement à notre ami, que la 5 portes en 95 cv essence en finition Easy possède les freins à disques sur les 4 roues.
C'était le cas de ma première Tipo 5 portes 95 cv en essence de 2017.
Pas taper Michel.
Pas taper Michel.
Re: freins arrières
Bonsoir Michel , je passe pas mon temp à créer un topic, simplement je me renseigne, ça sert aussi à cela un forum.
Je suis tout de même réaliste et ne vais certainement pas demander à fiat de remplacer mes tambours pas des disques
Pour votre info , des tambours on ne les laisse pas 140.000 kms en place sans les démonter pour nettoyer les freins et s'il y a traces de liquide de frein aux caches poussières des cylindres récepteurs on remplace ceux-ci , et c'est pas gratos .
Je me demandais simplement si fiat ,par soucis d'économie ne serait pas revenu aux tambours AR sur les 1.4 95 cv car entre maintenant et la sortie des tipo HB,il me semble que pas mal de choses ont changé sur les versions easy.
Dans le texte ,j'avais pourtant bien spécifier que " j'avais lu quelque part " que toutes les 'tipo' HB étaient équipées de disques AR.
Re: freins arrières
Re,
Sur la documentation remis en 2018 lors de l'achat de ma Tipo diesel dans la colonne 1.4 95 cv essence et la 1.3 95 cv, la 5 portes et la berline ont des freins arrière à tambours quelques soit la finition, seul le break conserve les disques.
Je vous confirme que le modèle 2017 en Easy avait des freins à disque, lors de mon achat j'avais demandé une vérification de plusieurs éléments et en particulier le changement des plaquettes avant et arrière, des filtres et des pneus avant qui étaient presque limites légales.
J'ai le souvenir précis que seul les pneus ne m'avait pas été facturer.
Re: freins arrières
Merci DB31, votre précision me permet de confirmer le doute que j'avais.
