Bonjour. Je viens de m'apercevoir que lorsque j'allume la clim il y a un bruit anormal sur 1.4i comme un bruit d'air sourd qui est fonction du bruit moteur. Comme je sors de révision j'ai d'abord pensé que le filtre habitacle était mal monté mais en enlevant la clim le bruit disparaît.
Quelqu'un a-t-il également ce bruit ? Juste pour savoir si c'est normal !?
Bruit climatisation
- véhicule : TIPO 5 portes
Re: Bruit climatisation
vince4x a écrit :Bonjour. Je viens de m'apercevoir que lorsque j'allume la clim il y a un bruit anormal sur 1.4i comme un bruit d'air sourd qui est fonction du bruit moteur. Comme je sors de révision j'ai d'abord pensé que le filtre habitacle était mal monté mais en enlevant la clim le bruit disparaît.
la mienne à 1700 km et il y a comme un sifflement , à voir dans le temps , cela vient peut être d'un compresseur un peut bruyant , mais bon c'est garanti .
justement la mienne ne l'est plus. ça me rappelle une cactus que j'ai eue, compresseur de clim hs à 25000km
vince4x a écrit :justement la mienne ne l'est plus. ça me rappelle une cactus que j'ai eue, compresseur de clim hs à 25000km
Peut être contrôler la courroie , la charge en gaz , ou une poulie .
je vais devoir la faire regarder oui je crois.....14800kms....
Il faut être précis dans les termes sinon on ne comprend rien.
Je suppose que le terme "en fonction du bruit moteur "veut dire que le bruit augmente en fonction du REGIME moteur.
Est-ce cela?
Le bruit est-il atténué en enclenchant le recyclage?
La clim produit-elle du froid?
Sans clim, l'air sort-il par les ouies d'aération supérieures et inférieures (sur chaque position) avec la même force par rapport à avant la révision?
Est-ce cela?
Oui le bruit varie en fonction du régime moteur et la clim fait bien du froid. Un peu comme si on allumait l'autoradio et que le moteur parasitait le son.
Pour tes autres questions je vais vérifier. Cela ne fait que 2 mois que j'ai la voiture donc difficile de comparer à ce que c'etait avant.
J'ai démonté la boîte à gant pour voir où était le filtre habitacle et si il était bien mis, c'est OK.
Le filtre à air une vis n'était pas vissée donc je l'ai fait.
Mais aucune amélioration.
J'ai l'impression que quand la voiture est froide le bruit n'y est pas il commence au bout de quelques kilomètres
Capot ouvert je n'entends rien d'anormal.
Quel lien pourrait il y avoir avec la révision ?
Alors j'ai vérifié le recyclage n'attenue pas le bruit et chaque position fonctionne correctement. Le bruit vient de l'avant droit
Re,
La clim fait du froid, donc on exclu le compresseur sauf s'il est bruyant, ce qu'on peut déterminer en mettant le nez sous le capot du côté droit. Gauche en étant en face de la calandre.
Pas de pb donc de réfrigérant et de courroie d'accessoire comme dit plus haut.
Je pense que une ou deux canalisations d'air ont été déboitées lors de la mise en place du filtre d'habitacle. A voir en démontant la boite à gants.
C'est pour cela que je demandais si l'air arrive correctement aux ouies d'aération.
Le filtre d'habitacle a t-il était monté dans le bon sens? Il y a une flèche sur le côté indiquant le sens de passage
Capot ouvert je vois bien le compresseur qui s'allume et s'éteint. Le bruit change. Peut être le roulement du compresseur...
