Remplacement Filtre à Gasoil
anthony69680
Messagepar anthony69680 » ven. 3 juil. 2020 19:32
Voilà, aujourd'hui j'ai fais ma vidange, filtre à huile et filtre à gasoil, j'avais dans l'idée de prendre des photos de toutes les opérations, j'ai été un bon élève pour le filtre à gasoil puis après j'ai zappé les photos... oupss
Bref sa pourra toujours eventuellement servir.
On retire les connecteurs rapide carburant et la grosse cose supérieurs. celle ci est à coulisseaux, ne pas forcé, il suffit de pousser l'armature plastique vers la droite, ça sort tout seul + les deux vis en face de support
Clé Torx de 20 puis retrait de toutes les vis
Il y a un détrompeur, pas de risque d'erreur au remontage
Voilà le filtre, attention au remontage du nouveau, le petit tuyau qui va au fond de la cloche ce defait facilement.
