1.4 95cv et E85
Eric67
véhicule : Tipo pop 1.4 95cv
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Eric67 » mar. 25 déc. 2018 13:58
J ai fait 3 plein avec 10l de sp95 e10 et 30 l d ethanol, sur la fiat 500l 95cv de ma femme. Le moteur est identique a la tipo 1.4 95cv essence.
Résultat.... hormis une conso plus importante, bien 15% ( je faisais 595 km avec un plein sp95e10 et me retrouve a 520km avec je dirai 70% d ethanol ) la voiture démarre de la même façon, le matin, même en cette saison. Niveau conduite aucune différence, pas d accoup ni de perte de performances... C est identique. Je demonterai les bougies courant janvier pour les changer et voir leur couleur. Mais au vu du fonctionnement actuel je ne me fait pas de soucis.
mayoyaune
véhicule : TIPO 1.4l 95ch
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar mayoyaune » dim. 10 mars 2019 10:56
Bonjour Eric67, quel est ton constat sur les bougies ? Es-tu toujours sur du 2/3 ethanol et 1/3 SP95 ?
Eric67
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Eric67 » dim. 10 mars 2019 22:51
Ras sur les bougies que je changerai en même temps que la vidange ( elles ont du km quand meme).
Le voyant s est allumé 2x mais l ajout de quelques litres de sp95e10 a résolu le problème.
Je roule donc avec 10l de sp95 et 30 l de e85 environ.
Aucun soucis de fonctionnement et pas de différence avec le sp95 e10.
Eric67
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Eric67 » dim. 10 mars 2019 22:53
Je précise que le voyant c est allumé car je n ai mis que du e85.
Et le démarrage a été plus difficile. L ajout des quelques litres de sp95 a suffit pour tout rétablir.
Eric67
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Eric67 » dim. 10 mars 2019 23:03
KebabPower
véhicule : Fiat tipo
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar KebabPower » dim. 8 nov. 2026 20:04
Bonsoir, si je peux apporter mon témoignage :
J’ai fais une reprogrammation du calculateur pour de l’E85 flexfluel
Avec l’E85 tout fonctionne bien et normalement, le démarrage à froid est ok du premier coup à chaque fois pour le moment.
Dorénavant c’est avec le SP95 que ça fonctionne bizarrement tant que je suis entre 1000 et 4000 tour/minute c’est ok mais si je pousse au delà le moteur cale avec un voyant moteur (ce qui peut être gênant si je veux faire un dépassement ou rouler à 150km/h)
J’en ai parlé a celui qui a fait la cartographie et pour lui tout est ok.. avec le sP95 j’ai un code erreur « 1.P3005-00 Corrélation position du vilebrequin/de
l'arbre à cames d'échappement. ligne 1. Plausibilit »
Le code P3005 correspond à rien et le message corrélation de la position du vilebrequin correspond au code P0016 dans le catalogue des codes d’erreur
À voir si ce code est toujours présent avec de l’éthanol.
Donc sauf si je suis tombé sur un débutant en cartographie ou sinon sur la Tipo c’est soit du E10 ou du E85 mais les deux en même temps le moteur a du mal à gérer.
Peut être que un boiter pourra mieux gérer qu’une reprogrammation
Voila
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Borgil » lun. 16 nov. 2026 09:37
C'est fort possible, et c'est d'ailleurs pour ça que seuls les boitiers sont homologués et autorisés par la loi.
Parce qu'ils gèrent en temps réel le ratio air/essence, là où une cartographie a un mélange prévu à chaque régime moteur fixe.
Bref, pas surpris de ton témoignage. Si je devais passer à l'éthanol, ça serait forcément via un boitier.
