Problème start stop
Aladin
Problème start stop
Messagepar Aladin » dim. 29 janv. 2017 20:00
Bonsoir
J'ai mon start stop qui fonctionne plus que je l active ou désactive il ne fonctionne pas pourtant les température on remonter et mon moteur chaud si quelqu'un a des soucis aussi :?:
lenicodu02
véhicule : fiat tipo 5 portes
Re: Problème start stop
Messagepar lenicodu02 » dim. 29 janv. 2017 20:06
Bonsoir je n'ai pas de soucis concernant le starter and stop, mais j'ai remarqué que le star and stop ne fonctionne pas quand le moteur n'est pas chaud, lorsque l'on a une regeneration fap et lorsque surtout la charge de la batterie n'est pas suffisante.
As tu un voyant ou une information qui te le Signal? Peut être que ta batterie à une faible charge qui permet juste de démarrer mais ne pas faire la fonction star and stop.
Aladin
Messagepar Aladin » dim. 29 janv. 2017 20:15
Non aucun voyant disant un dysfonctionnement je pense contacté le garage ou j'ai acheté la voiture. ;)
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » dim. 29 janv. 2017 20:23
Si tu n'as pas de voyant ou aucune information j'espère que ta batterie n'a pas un coup dans le nez....
Aladin
Messagepar Aladin » dim. 29 janv. 2017 20:26
J'espère aussi pourtant ma voiture a que 4 mois et a que 6600km pas normal que la batterie et déjà décharger
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » dim. 29 janv. 2017 20:31
Je crois dans le forum qu'il y'a quelqu'un qui a eu un problème de voyant tpms verdict sa batterie était hs.
Aladin
Messagepar Aladin » dim. 29 janv. 2017 20:34
Moi aucun voyant a part que la semaine dernière j'ai eu une régénération du fap et j'ai remarque que depuis mon stage stop fonctionne plus je sais pas si c'est lié avec sa non je pense pas peut être un beug du calculateur?
Modifié en dernier par Aladin le dim. 29 janv. 2017 20:36, modifié 1 fois.
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » dim. 29 janv. 2017 20:35
Théoriquement ça passe en garantie mais prend un rdv pour diagnostiquer le problème.
zetax9999
Messagepar zetax9999 » dim. 29 janv. 2017 20:39
Attention avant de dire que le start & stop ne fonctionne pas
Ce système se gère tout seul et c'est l'electronoque de la voiture qui décide si il doit stopper le moteur ou pas. Sur ma voiture, parfois il se déclenche ou pas, même quand le moteur est chaud. Parfois le moteur se remet en route sans que j'intervienne, alors que normalement c'est l'embrayage qui pilote la remise ne route du moteur
Tiens nous au courant
Aladin
Messagepar Aladin » dim. 29 janv. 2017 20:43
Sa fait 1 semaine que mon moteur s arrêté pas il doit avoir un problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 12 invités
