krist56
véhicule : 120cv 5p lounge
Messagepar krist56 » sam. 3 juin 2017 17:53
Franchement c'est simple mais il faut vraiment faire attention à ce que tout soit bien extrait du dosier zip et que les dénomination soit exactement les mêmes pour ma part j'avais enregistré deux fois la licence donc elle avait été renommée avec (1) avant le point et rien à faire j'ai donc réformate ma clef efface la licence avec le mauvais nom réenregistre le tout sur la clef j'ai une USB 3.0 de 32 giga et tout c'est installé en 47 minutes sans aucun problème
Aladin
Messagepar Aladin » dim. 4 juin 2017 00:25
luca6182 a écrit :
Aladin a écrit :J'ai mit les 5 fichier sur ma clef quand je la met a ma voiture sa fonctionne pas il a vraiment un problème se u connect ras le bol de tout c'est problème.
ta clé usb est bien formater en exfat ou fat32?
ils faut également qu'elle soit vide
quand tu m'es ta clé usb dans ta voiture, va dans le gps et accepte
ma clef usb et en fat32 apparement je suis sous xp je sais pas comment faire pourtant je l ai met sur ma clef usb c est fichier et quand je branche sur ma voiture rien se passe aucun message ?
Messagepar William » dim. 4 juin 2017 08:41
Sa peut arrivé que cela ne fonctionne pas avec certaine clé USB même formaté au bon format. J'ai quelques clé USB bas de gamme 16Go acheté 5 à 10 euros et j'ai essayé de faire la mise à jour avec celle là mais je n'avais jamais le message pour démarrer la mise à jour. Donc j'ai pris ma clé USB la plus performante une SanDisk Extreme 64Go USB3.0 et là super tout fonctionne du premier coup.
Messagepar zako » dim. 4 juin 2017 10:09
personnellement, pour la mise a jour, c'est la galère. Mais je pense que j'ai compris?????? cela m'a pris 1semaine .
au départ l'ord me signalait(erreur de réseau) donc je devait recommencer.
ensuite j'avais des micros coupure.
Lorsque je suis arrivé à tout faire le téléchargement sur l'ord j'ai extrait le tout sur un document existant et envoyé sur la clé
ensuite sur la voiture et là après l'écran mise à jour j'avais erreur(40000) recommencer ou voir le manuel.
je ne vous dis pas dans quel état j'étais, vu que les manœuvres ont été recommencée plusieurs fois par jour
voici ce que j'ai compris:
1) une clé vierge (tout doit être effacé) et reformatée exfat
2) l'ord doit être raccordé avec le cable (fourni par l'opérateur)et non par le wifi, perte de signal, plus d'erreur réseau ni de micros coupure
3) dézipper et extraire, ensuite directement envoyer vers la clé.
Lorsque j'ai mis la clé sur la voiture tout c'est mis en place et la mise à jour a été réalisée après 1h de circulation
excusez mes état d'âmes
Messagepar Raoul » dim. 11 juin 2017 00:25
Est-ce normal, que je n'ai pas de màj de cartes à faire à la livraison, là début juin de ma Tipo ?
Aladin
Messagepar Aladin » dim. 11 juin 2017 01:29
salut la derniere mise a jour date de mars/2017 j ai achete une clef usb une nouvelle et sa a marche la mise a jour mise galerer 1 semaine et j ai enfin reussi a la faire j ai la version 986/987 quia duree 1h10 pour la faire et je l ai fait en fat32 et sa a fonctionner voila pour info merci a tous de m avoir aider.
Messagepar guillaume668 » dim. 11 juin 2017 14:27
Raoul a écrit :Est-ce normal, que je n'ai pas de màj de cartes à faire à la livraison, là début juin de ma Tipo ?
Tu as quelle version des cartes dans la Tipo ?
Messagepar Raoul » lun. 12 juin 2017 00:12
Oups, il faut que je regarde le topic pour savoir comment voir la version... :oops:
Car, sur le site cela m'indique que je n'ai pas de màj à faire..
Messagepar Raoul » lun. 12 juin 2017 09:04
Voilà ce que j'ai lorsque je me connecte à: https://maps.mopar.eu/fr/private/personal-area?_=
Mise à jour non disponible
Pour l'instant, aucune mise à jour n'est disponible sur le site Map Update. Adressez-vous à votre garagiste de confiance agréé FCA pour vérifier la disponibilité de nouvelles cartes.
Messagepar guillaume668 » lun. 12 juin 2017 09:27
Raoul a écrit :Voilà ce que j'ai lorsque je me connecte à: https://maps.mopar.eu/fr/private/personal-area?_=
Je sais pas ce que ça donne quand il s'agit de la première connection et que la version des cartes est déjà la denière dans la voiture.
Le mieux est de savoir la version que tu as dans la voiture.
AIDE
Sélectionner « Aide » sur le « Menu principal » ou le menu « Réglages ».
Dans cet écran il est possible de visualiser les paramètres suivants.
Info
Cet écran contient les informations sur le Uconnect™ 7" HD Nav LIVE.
Les informations incluent :
- Numéro de série ;
- Version application ;
- Cartes installées ;
- Mentions légales.
Les mentions légales sont les suivantes:
- Copyright ;
- Licence pour EULA et Open Source.
