Attelage tipo sw
Re: Attelage tipo sw
Bonne nouvelle, et bonne information
LEZIMM68
- véhicule : FIAT Tipo 120 MJ SW
Maintenant que le faisceau principal est installé, il me faut installer le faisceau indépendant (du moins jusqu'à la prise 13 plots) qui vient alimenter la caravane en courant 12V.
Il me faut traverser le tablier avant afin d'atteindre la batterie avec ce faisceau. Avez-vous une idée si un passage éxiste déjà? je ne voudrais pas percer dans la caisse!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut Lezi , tu as sur le coté gauche en ouvrant la trappe dans la moquette ,dans le "coffre" du modéle SW un boitier avec fusible il est possible de se reprendre là-dessus pour le 12V permanent !
j'ai une photo de ce module dans mon telephone il faudrait que je la post ici ( faut que j'y pense )
LEZIMM68
J'ai finalement quand même dû percer dans la caisse!
Je n'ai trouvé aucun cheminement possible pour passer le faisceau d'alimentation arrière depuis la batterie, toute la câblerie entrant dans la caisse est inaccessible depuis le compartiment moteur.
Je me suis donc résolu à percer le tablier frontal. Encore fallait-il trouver un endroit adéquat.
En suivant le cheminement du câble d'ouverture du capot moteur, j'ai trouvé un endroit potentiellement intéressant et ai décidé de percer juste à côté un trou de 10mm de diamètre.
Pur atteindre cet endroit, j'ai été obligé de démonter les essuies glaces et le recouvrement plastifié et grillagé devant le pare-brise.
Les bras d'essuie-glace ont peiné à venir, j'ai dû utiliser un arrache spécifique.
Avant de percer j'ai pris la précaution de vérifier que le trou ne déboucherait pas sur un quelconque élément, je me voyais mal percer le faisceau par exemple. Mais pas facile d'aller voir sous le tableau de bord!
Après avoir repeint l'orifice percé, je l'ai équipé d'un passe-fil caoutchouc et ai enfin pu faire passer le faisceau spécifique dans la caisse.
Je l'ai ensuite fait cheminer le long du bas de caisse jusqu'à l'arrière, sous l'habillage en plastique. Une simple formalité, tout comme le branchement à l'arrière, avec mise en place du relais.
A l'avant, à la sortie du tablier, j'ai fait cheminer le faisceau de deux fils sous le support d'essuie glace et l'y est fixé avec des colliers plastiques.
J'ai repercé un trou de 10 mm dans la gouttière en plastique, juste derrière la batterie.
J'y ai installé le porte fusibles qui est donc très accessible.
Ainsi, j'ai pu brancher mes fils d'alimentation au plus près de la batterie, directement sur la borne +.
Et ça marche!
Et ça marche!
sebfav
- véhicule : Tipo sw easy 120
Bonjour à tous !
Je souhaite installer attelage sur ma tipo sw easy.
D'après ce que je vois à l'intérieur du coffre, je ne vois pas de boîtier pour un branchement direct.
J'ai donc plusieurs questions.
Est il obligatoire de remonter le faisceau jusqu'à l'avant du véhicule?
Avez vous un faisceau simple à installer à me conseiller ?
Merci par avance pour votre aide. Bonne soirée
