UConnect 7" mort au bout de 10 mois ?
Re: UConnect 7" mort au bout de 10 mois ?
Messagepar ambiorix » mar. 2 avr. 2019 21:23
Michel a écrit :Le problème que tu avais au départ était hyper connu car j'avais le même soucis sur ma Tipo de février 2017 et certaines Tipo avaient même été rappelé pour effectuer une mise à jour du Firmware du Uconnect 7" afin de régler le problème.
:arrow: viewtopic.php?f=9&t=361&hilit=Ecran+noir+Uconnect
:arrow: viewtopic.php?f=9&t=397&hilit=Ecran+noir+Uconnect
Maintenant pour voir ce qu'il se passe, il faudrait voir ce qu'il se passe via un logiciel de diagnostic comme MultiEcuScan ou sinon chez Fiat avec l'Examiner... peut-être est-il encore possible de relancer le Firmware...
Si aucun résultat, essaie de voir avec ton concessionnaire pour qu'il fasse un dossier de prise en charge et toi te ton côté Fiat un courrier avec AR expliquant que cette panne est totalement anormal pour l'âge de la voiture... quitte à les menacer de les attaquer pour vice caché.
Je suis a jour, j’ai toujours le problème…
véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » mer. 3 avr. 2019 07:34
ambiorix a écrit :
Didier40 a écrit :Il faut voir ce que dit ta garantie occasion.
Pour ma Tipo l'Iconnect 7 n'est pas pris en charge par ma garantie.
Il faut faire une différence entre :
- Garantie usine (tous sauf les consommables, sauf certaines pièces et kilométrage).
- Extension de garantie usine. (Contrairement à l’idée reçue, pas sur tous)
- Garantie occasion (en général moteur & boite) je suppose pareil en France ?
Pour Jacques: TIPO 2016 égal voiture d'occasion avec une garantie occasion d'un an.
Donc: il faut voir la garantie d'occasion pour voir si l'Uconnect 7 est pris en charge.
Pour ma Tipo de 2017 d'occasion acheté chez Fiat, l'Uconnect 7 n'est pas pris en charge.
@ambiorix: je ne vois pas ou est le problème!
Jacques Huse de Sola
véhicule : TIPO 1.6 120cv Loung
Messagepar Jacques Huse de Sola » mer. 3 avr. 2019 09:16
Merci infiniment de vos réponses, les gens ! :P
Ca fait plaisir de voir une communauté comme ça. 8-)
Et effectivement, il s'agit bien d'une garantie Occasion. Toutefois, je trouve un peu gros (euphémisme...) qu'un engin de ce prix (2000€ je le rappelle) ne soit pas intégré à ladite garantie. Je compulse les papiers d'assurance dans la journée et je vous tiens au jus.
Autre chose qui m'interpelle, c'est que, dans mon cas, le UConnect représente presque 15% du prix du véhicule entier ! A ce tarif-là, il est en platine, le machin ! :evil:
Messagepar Didier40 » mer. 3 avr. 2019 09:45
A tu regardai le fusible?
Messagepar Jacques Huse de Sola » mer. 3 avr. 2019 14:01
Didier40 a écrit :A tu regardai le fusible?
Voui : c'est le même que celui de la clim ou des commandes au volant qui elles, fonctionnent sans pb.
Messagepar Didier40 » mer. 3 avr. 2019 14:37
Grot...
Messagepar Ti'pouce » mer. 3 avr. 2019 21:20
J'apporte ma pierre à l'édifice, mon Uconnect 7" de 2017 (a jour sauf gps :roll: )affiche des stries blanches et noires verticales sur l'écran parfois pendant quelques temps puis disparaissent. Le concessionnaire n à rien détecté d'anormal pour l instant. A suivre...
Messagepar Jacques Huse de Sola » jeu. 4 avr. 2019 09:43
Bonjour à tous.
Voilà ce que dit ma garantie concernant mon souci :
Sont exclusivement couverts les organes et pièces suivants :
"COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : démarreur, alternateur et poulie, boîtier fusibles, bobines, capteurs, l'ensemble des moteurs électriques, les modules et centrales électroniques à l'exclusion des faisceaux, des instruments de bord, des systèmes audio et de navigation et des systèmes airbags et prétensionneurs
Du coup, je vais les appeler pour savoir si le UConnect est considéré comme une "centrale électronique" ou un "système audio et de navigation".
Bien que je pense connaître la réponse : "Vous l'avez dans l'os". :roll:
Ricco
Messagepar Ricco » jeu. 4 avr. 2019 10:13
Ok supposons que...par contre le 2000 euros de cout je ne comprends pas ?
Si je me fis à ce que je trouve sur le net (à moins que ce soit du fake) on peut trouver le bidul à 200 euros :
https://www.cars-equipment.com/www/en/s ... rettyPhoto
Donc 1 800 euros de main d'œuvre ? :D
Supposons que la pièce neuve d'origine est plus chère, mais quand-même...de là à arriver à 2000 euros ?? :shock:
Messagepar ambiorix » jeu. 4 avr. 2019 10:39
Ricco a écrit :Ok supposons que...par contre le 2000 euros de cout je ne comprends pas ?
normal...
La ou la radio normal et en 1 bloc.
Le system 7pouce et en 2 partie.
Ecran plus ou moins 520 euro.
Radio uconnect plus ou moins 1800 euro.
Apres il y a deux solution moins couteuse …
Soit l’achat d’un system d’occasion, mais il faut les code de la radio avec !
Soit le passage a un system alpine qui possède une radio type tablette !
Mais la tu perds des réglages de la voiture qui se trouve sur uconnect (j’en suis quasi sur).
