bonjour, je souhaite à tous de bonne fête et une bonne santé pour l'année nouvelle.
pour le start&stop, au début j'ai eu le problème qui me mettait en rogne( fonctionnait ou non)
chez le concessionnaire, la batterie rechargée tout à bien fonctionné un certain temps, le problème est de nouveau apparu,après de nouvelles vérifications c'est une cause de manque de km( trop petit parcours)
actuellement( la voiture à 3ans), il fonctionne, pourquoi, je n'en sais rien or je ne fait pas plus de km et surtout que normalement la capacité de la batterie diminue avec la baisse de température et que l'on roule avec beaucoup d'accessoire,phares, chauffage,dégivrage,,,,,
je ne cherche plus
Start & Stop
FOXTROT LIMA
- véhicule : tipo
Re: Start & Stop
Bonjour à toutes les bonnes volontés du forum,
Sur une TIPO GO 120Ch de 2019, existe t'il un moyen de désactiver définitivement le start and stop en retirant un fusible, un relais où tout autre action sur le faisceau électrique ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Start & Stop
A mon ça doit uniquement pouvoir se faire via le logiciel de diagnostic EXAMINER (Fiat), voir si une mise à jour de MultiEcuScan pourrait prendre en charge la désactivation de cette fonction.
Re: Start & Stop
FOXTROT LIMA a écrit :Bonjour à toutes les bonnes volontés du forum,
Merci par avance.
Normalement quand t'appuies sur la commande sous l'auto radio ça le désactive jusqu'à ce que t'appuies dessus un jour... du coup quel intérêt de le désactiver physiquement ?
dom380
Re: Start & Stop
oui mais ça c'était avant . J'ai le même modèle en 2018 et je désactive le start&stop à chaque redémarrage. Bref je le fais machinalement aujourd'hui et quand je prends une autre voiture j'ai aussi envie de le faire.
Re: Start & Stop
Merci par avance.
Ce n'est pourtant pas très difficile d'appuyer sur un bouton.
Re: Start & Stop
DB31 a écrit :FOXTROT LIMA a écrit :Bonjour à toutes les bonnes volontés du forum,
Merci par avance.
facile , mais chiant !
gilles-95
- véhicule : Tipo 1.4 95 cv loung
Re: Start & Stop
mon garage ma dit sur les nouveaux Tipo qu'il faud débranche un fils, mais le voyant de defauf sera allume
