Corrosion pièces moteur
Re: Corrosion pièces moteur
Oui. Mais je trouve bizarre que je sois le seul à avoir ce problème. Je pense que cette fuite est là depuis toujours.
Si c'est une fuite justement, c'est plutôt "normal" que tu sois le seul. Normalement, les voitures sont pas livrées avec des fuites, fort heureusement x)
Par contre, ce qu'il faut comprendre c'est plutôt où elle se trouve, et pourquoi. Si c'est simplement un collier desserré ou une durite un peu poreuse, c'est la faute à pas de bol. Si par contre c'est un composant plus important qui fuit, alors il y a peut-être une faiblesse sur ces pièces et il faut le signaler à FIAT. Mais tant que tu n'as pas trouvé l'origine de la fuite, ça va être compliqué de tirer des conclusions :/
En tous cas bon courage, ça fou les boules d'avoir un tel problème avec un véhicule récent (j'ai prit exprès une voiture de moins de 2ans en remplacement de ma vieille Ford qui avait plus de 20ans justement pour éviter d'avoir des trucs qui lachent de partout...)
Je l'ai achetée à ses 2 ans avec 11000km. Elle n'a que 35000km. Je ne pensais pas avoir trop de problème. Mais merci de ton aide en tous cas.
