Problème de l'ordinateur de bord
Re: Problème de l'ordinateur de bord
Messagepar ambiorix » ven. 22 janv. 2021 21:02
LE FLOC'H a écrit :Viper bonjour,
Oui j'ai trouvé le réceptacle des fusibles sous le volant et j'ai changé le fusible F36..[img]
J'ai remis une clé USB, après avoir de nouveau télécharger la dernière mise à jour et je me retrouve de nouveau avec "Echec de la mise à jour Oxb57000" Votre appareil USB comporte une carte non valide. Veuillez recommencer la procédure de téléchargement de carte de votre ordinateur.
J'ai téléchargé deux fois sur deux clés USB fichier recommandé exfat
Déjà dis….
Le problème de carte 1060 non valide vient de la carte, pas de la voiture.
Problème vus sur tipo, 500x, Abarth.
Il fut attendre un correctif de map, ou la suivante.
Karimi_med
véhicule : Fiat Tipo 5p
Messagepar Karimi_med » ven. 29 janv. 2021 00:09
maxence a écrit :Bonjour,
Voir la notice, sous le volant.
Je veux savoir le type de fusible sur la boite sous le volant, est ce que c'est du standard size ou mini ou micro ?
Merci d'avance
Messagepar DB31 » ven. 29 janv. 2021 06:43
Merci d'avance
Ayant changé 1 fusible dans la boîte compartiment moteur je me rappelle que c'était du micro.
A confirmé pour la boîte à fusible sous le volant.
Christophe0310
véhicule : Tipo 1.4 T JET 120
Messagepar Christophe0310 » mer. 17 févr. 2021 15:30
LE FLOC'H a écrit :Bonjour,
Mon ordinateur de bord sur ma Fiat Tipo de 2018 se bloque par moment et un témoin lumineux s'affiche sur mon tableau de bord. :o :o Il est ressort que je n'ai plus de musique et que le GPS se bloque.
Je dois appuyer sur la touche pour couper l'ordinateur pendant longtemps avant qu'il s'éteigne et je peux de nouveau le remettre en route.
De plus je n'arrive plus à mettre les mises à jour du système qui m'indique "Echec de la mise à jour (Oxb57000) . J'ai paramétré ma clé USB, j'ai changé de clé, et je n'arrive toujours pas à mettre en route.
Je suis passé au format FAT32 au fichier EXFAT rien.
Si quelqu'un à eu le même problème et si quelqu'un peut me donner un tuyau je suis partant.
Merci à vous. :P :P
mère erreur que toi sur ma tipo de 07/2017.
toujours le même message sur 1060 et nouvelle 1065 (janv 2021).
Dede2212
Messagepar Dede2212 » ven. 21 mai 2021 20:55
AreZ a écrit :ca veut dire quoi le +30 dans la quatrieme colonnes?
Désolé pour la réponse tardive (je viens de m'inscrire), +30 fait partie d'une norme de repérage des fils électriques en automobile suivant leurs utilisations. (comme le chevron, la lambourde, c'est du bois mais son nom indique sa qualité et son utilisation)
Un début de réponse: http://automemo.free.fr/telech/schemas.pdf
Cordialement
André
Dede2212
Messagepar Dede2212 » sam. 22 mai 2021 23:26
+30 fait partie de la désignation des bornes selon la norme DIN 72552.
https://assets.hoelzle.ch/image/upload/ ... elle_f.pdf
Cordialement
André
Utilisateurs parcourant ce forum : reyvette87 et 5 invités
