Température extérieure
Re: Température extérieure
le capteur est dans le miroir droit
- véhicule : TIPO ( Vendue )
Serg a écrit :le capteur est dans le miroir droit
Oui, ça avait été déjà écris.
Merci.
Battlestar
- véhicule : Tipo S-Design
Salut à tous,
Je rencontre un problème similaire avec ce capteur,
J'aimerai savoir si il y a une référence qui existe pour trouver cette pièce au détail et / ou un tuto pour démonter le rétroviseur sans tout péter comme un bourrin
PHIL BV
- véhicule : fiat tipo 1.3 D 2017
Bonjour, avez vous trouvé comment démonter le rétroviseur droit pour changer la sonde SVP ? car ma sonde est HS 2 pointillés sur le tableau de bord ou une température indérieure de 7 à 8 degrés
Aladin
PHIL BV a écrit :Bonjour, avez vous trouvé comment démonter le rétroviseur droit pour changer la sonde SVP ? car ma sonde est HS 2 pointillés sur le tableau de bord ou une température indérieure de 7 à 8 degrés
Bonsoir j'ai eu le même soucis avec la sonde et ma voiture était sous garantie et fiat m'a changer le rétroviseur complet.
sylvain 18
- véhicule : fiat tipo sw
Pour le démontage du rétroviseur et pour accéder à la sonde il faut procéder comme ceci :
Déclipser la glace .
Après, il y a trois visse à tête torx, en les dévissant vous retirez la collerette du rétro et désassemblez les deux demis coquilles "inférieur et supérieur du rétroviseur".
3 petits soucis. Ne pas casser la glace au démontage trouver la ref de la sonde de remplacement "si elle existe", et remplacer la sonde car elle est directement raccordé au connecteur du rétro.
Pour ma part je suis à la recherche de la sonde, " 2 d'essayée et pas de change ce ne sont pas les bonnes".
Si quelqu'un à un filon, je suis preneur car, faire changer un rétro qui coûte plus de 200 euros sans la pose pour une sonde qui a une valeur de 15 à 20 euro max, ça n'est pas très écoresponsable :
. De plus je viens de mettre 2500 euros pour le remplacement de l'embrayage. "137 000 kms" tipo sw 1.6 multijet 120 lounge
Merci pour un retour.
Sylvain
Sylvain
matoto1
- véhicule : Fiat Tipo 5portes
sylvain 18 a écrit :Bonjour,
Si quelqu'un à un filon, je suis preneur car, faire changer un rétro qui coûte plus de 200 euros sans la pose pour une sonde qui a une valeur de 15 à 20 euro max, ça n'est pas très écoresponsable :. De plus je viens de mettre 2500 euros pour le remplacement de l'embrayage. "137 000 kms" tipo sw 1.6 multijet 120 lounge
Sylvain
Bonjour, j'ai actuellement le même soucis qui persiste depuis au moins deux ans. J'avais réussi à extraire la sonde du retro suivant la même méthode que vous, la déposé du miroir en moins. Je l'avais simplement incliné au maxi vers la base du retroviseur.
Pour la sonde, j'avais doublé le faisceau de ruban isolant pensant résoudre le problème. Sa a toute fois fonctionné un temps, mais après plusieurs passage au karcher et uniquement après celà. La sonde se remettait à disfonctionner.
Mon ultime solution à été de laver ma voiture avec un sac plastique sur le retro droit pour ne pas l'exposer au jet de karcher. Malheureusement samedi dernier, j'ai oublié de le faire et depuis maintenant une semaine , elle ne fonctionne plus.
Ainsi, mon chauffage intérieur ne fonctionne qu'à sa température mini au lieu des 20-22 degrés habituel.
Je croise les doigts, touche du bois, fin tout ce que vous voulez, pour que celà revienne parce l'air est frais quand sa souffle à 16° pendant 1h30 de route.
En bref Sylvain, avez vous trouvé une solution à ce problème depuis février 2024 ?
matoto1
J'ai trouvé grâce au groupe Facebook de ce forum, la sonde température du retroviseur => https://www.ebay.fr/itm/174855965909
La référence Fiat est 71753245
Pour le remplacement, il faut démonter la coque du retro comme décrit précédemment. Extraire la sonde de son logement, couper les fils de la sonde en place et la remplacer par la nouvelle. Désolé, Je n'ai pas fait de photos mais quand vous serez devant, sa ira tout seul
Ensuite, vous retrouverez comme moi, la joie d'avoir du chauffage et du desembuage en plein mois de décembre frais et pluvieux
Super, merci pour l'info et le partage !
J'ai le même soucis depuis quelque temps, en même temps j'ai du rouler un mois sans la coque de rétro donc forcément niveau humidité c'est pas génial
Du coup j'ai commandé cette fameuse sonde Ebay, et j'aurais deux questions :
Pour ceux qui l'ont installé, est ce que ça tiens dans le temps ?
Et concernant la dépose du rétro, est ce que la vitre est juste emboité et elle vient en tirant dessus avant de tout arracher bêtement ?
Merci d'avance
Merci d'avance
