Changement d'autoradio en cours - 7"
lctd
Re: Changement d'autoradio en cours - 7"
Messagepar lctd » jeu. 15 juil. 2021 13:29
Enfin reçu l'adaptateur can.
Mais mauvaise nouvelle ...
Le module pour récupérer les commandes au volant par le CAN n'est pas compatible avec cet autoradio (seulement compatible avec la version avec écran encastré). Confirmé avec le support technique connects2.
Donc retour à l'envoyeur (je ne le garde pas car il ne reste plus que l'adaptateur ISO vers fiat qui m'intéresse mais pour 80€ je préfère en bricoler un).
2 solutions donc :
* Soit récupérer les commandes au volant depuis le Can ( pas impossible , j'ai un vieux projet Can+arduino qui traîne sur étagère, mais pas mal de boulot)
* Soit récupérer direct les inter (baseline, à voir si j'arrive à les récupérer facilement).
Dans tous les cas il faudra ensuite faire l'adaptateur vers jack (des résistances et une prise jack, pas compliqué).
Affaire à suivre, de toute façon les commandes au volant c'est pas prioritaire, je pourrai m'en passer quelques semaines.
lctd
Messagepar lctd » sam. 17 juil. 2021 11:11
Alor bonne nouvelle,
J'ai réussi à récupérer le flux vidéo.
Photo du montage pour identifier le signal video
Resultat après identification du signal et branchement sur le Sony :
Bonus : on récupère bien la direction des roues sur le flux vidéo !
Par contre l'info de marche arrière passe par le CAN. Je vais donc devoir : soit trouver un branchement accessible à l'avant (au niveau de la boîte à fusibles avec un peu de chance), soit tirer mon câble pour le relier à mon feu de marche arrière.
lctd
Messagepar lctd » sam. 24 juil. 2021 15:20
Alors j'ai pu finalement trouver cette semaine une nappe de 50 cm pour 10€.
C'était la dernière ! Dur à trouver ces trucs. Je n'ai pas résisté à faire une première installation ...
Allez premier fil coupé, plus le choix je dois tout installer.
J'ai donc récupéré tous les fils de l'autoradio, le micro et la caméra.
Je me suis ensuite piqué sur l'alim.
Et voilà le travail :
Avec bien évidemment la connexion USB qui marche !
On peut voir le nouvel autoradio casé et l'écran Uconnect déporté vers la boîte à gants (toujours opérationnel, il ne lui manque que ses sorties audio, sa caméra de recul, son antenne FM et son micro).
Bon il y a encore pas mal de boulot :
* Récupérer les commandes au volant
* Récupérer l'info de recul
* Corriger le message d'erreur sortie HP HS qui s'affiche sur le tableau de bord
* Faire fonctionner le park assist (je pensais ne plus avoir le message d'erreur avec l'écran branché mais je l'ai quand même, faut que je trouve pourquoi ça ne fonctionne plus)
* Brancher le 12V contact sur l'autoradio (oui il n'est pas présent sur le connecteur de l'ancien autoradio ... peut-être que le Uconnect est réveillé par CAN ou par un autre moyen, je ne sais pas).
Mais bon c'est déjà le minimum pour le départ en vacances, je m'occuperai de ça à mon retour.
porsche911gt3
véhicule : Mito QV SBK n°25
Messagepar porsche911gt3 » lun. 26 juil. 2021 09:47
Travail de titan ! entre la recherche, le bricolage et le temps !
Bravo pour le résultat ! C'est "facilement" adaptable avec un autre poste si celui ci rend l'ame ?
Mito SBK n°25 Image
lctd
Messagepar lctd » lun. 26 juil. 2021 15:10
Oui c'est adaptable. Une fois que le boulot est fait pour un autoradio standard, c'est applicable pour quasiment tous les autoradio du marché (qui sont eux aussi standards).
Il faut juste en prendre un avec un écran amovible car il n'y a pas de place derrière l'écran.
lctd
Messagepar lctd » jeu. 29 juil. 2021 09:23
Branchement du 12v après contact sur la prise allume cigare : fait.
LBDHS
véhicule : Tipo (de yaourt)
Messagepar LBDHS » lun. 16 août 2021 11:40
Eh beh, c'est un fameux boulot. Merci pour ces infos qui seront sans doute précieuses à d'autres.
Messagepar Raoul » mer. 18 août 2021 18:08
Effectivement: bravo ! 8-) Quand j'étais jeune: j'aurais osé ! :P Maintenant la flemme ! :D
Messagepar reyvette87 » jeu. 26 août 2021 15:39
Raoul a écrit :Effectivement: bravo ! 8-) Quand j'étais jeune: j'aurais osé ! :P Maintenant la flemme ! :D
Pareil , ca fait des mois que je souhaite installer un caisson de basse pour assoir un peu plus le systeme audio . Mais...... ca me saoul :oops:
AreZ
véhicule : Chevy Cruze / TipoSW
Messagepar AreZ » mer. 14 juin 2023 15:13
Hello,
j'admire votre chantier, j'aurais fais pareil si j’étais assé bon bricoleur mais ce n'est pas le cas :(
J'ai aussi toute les peines avec cet autoradio de malheur qui perd toujours la connexion usb dès qu'il y a un trou ou autre sur la route.
J4ai essayé de trouver un prestataire pour faire le changement de radio dans ma région mais sur les 2-3 qui ont répondu, ils m'ont tous dis que ce n’étais pas possible à changer :(
Je désespère :(
