Maj Autoradio uconnect 7 23.03.67.12 du 2022-08-16
Tipo42
Re: Maj Autoradio uconnect 7 23.03.67.12 du 2022-08-16
Messagepar Tipo42 » mar. 2 janv. 2024 13:20
fredcrash a écrit :
Tipo42 a écrit :Bonjour
Actuellement en 23.00.69.00, mon autoradio s'éteint et redémarre toutes les 3-4 minutes.
Je cherche activement la 23.02.01.15 ou la 23.03.17.01en téléchargement svp
Voir mon post un peu plus haut, j'y ai ajouté les liens. :D
Autant pour moi j'avais pas vu dans la précipitation
J'espère que ça va fonctionner...
Tipo42
Messagepar Tipo42 » mer. 3 janv. 2024 21:56
Bon bah j'ai essayé 2 clés USB différentes et 4 mises à jours distinctes. Aucune réaction... Je ne sais plus quoi faire.
fredcrash
véhicule : Fiat Tipo 2017
Messagepar fredcrash » jeu. 4 janv. 2024 19:42
Il faut testé avec d'autre clé usb.
Moi la dernière mise à jour, c'est sur la 3ème clé que j'ai pu lancer la mise à jour.
Tipo42
Messagepar Tipo42 » jeu. 4 janv. 2024 20:04
Incroyable! La mise à jour est passée. Je partais faire 2-3 course et je me suis dit jvais remettre la clé ça coûte rien de la laisser insérée. Je pars je fais même pas 1km et bim lancement de la maj...
J'imagine peut-être qu'un mauvais contact du port USB et les vibrations de la route ont lancé le truc...
Pour l'instant plus de redémarrage intempestif...:)
guillaume31
véhicule : Fiat 500
Messagepar guillaume31 » mer. 17 janv. 2024 09:50
themagthx a écrit :Je poste un nouveau sujet, celui dans tuto n'est pas mis à jour en 1ere page sur les autres mises à jour que la 23.00.69.00, et on a tendance à se perdre au bout des 46 pages.
Merci "themagthx", ton sujet tombe à pic, j'étais resté sur l'ancien post justement :roll: Tu conseilles de passer par la 23.00.69.00 avant tout MàJ plus récente, mais pour ma part je n'ai pas réussi à l'installer.
Pour ceux qui ont eu des bugs lors du lancement de la MàJ (fredcrash, Tipo42,... ), quel message avez-vous eu à l'écran ? Dans mon cas, j'ai sans cesse "Cannot update software. Software not compatible with vehicle" malgré 3 essais avec 3 clés USB différentes, voir mes explications viewtopic.php?f=22&t=573&start=440#p24986 et je me demande donc si cette erreur est liées aux clés USB ou s'il y aurait autrechose....
Merci de vos éclaircissements ;)
fredcrash
Messagepar fredcrash » mer. 17 janv. 2024 18:51
@guillaume31
Quand le firmware n'est pas détecté, rien ne se lance en plus de l'affichage classique de l'écran radio. Aucun message en plus.
jul88
Messagepar jul88 » jeu. 18 avr. 2024 10:18
Après avoir pris connaissance de ce sujet, j'ai téléchargé le fichier sur une clef USB de 4 Go. Une fois dans le sous-menu, j'arrive à avoir l'écran avec "basic information" (etc) mais j'ai une liste déroulante qui apparaît et la MAJ ne s'effectue pas.
Faut-il choisir quelque chose dans ce sous-menu ?
guillaume31
véhicule : Fiat 500
Messagepar guillaume31 » ven. 19 avr. 2024 11:23
je ne comprends pas ton souci....la MàJ ne se lance pas ? Tu n'as aucune manip à faire pour la lancer à partir de la clé USB, la procédure doit démarrer automatiquement.
Si ça n'est pas le cas, tu dois avoir un souci de compatibilité de ta clé USB je pense, essaie avec une autre clé ;)
jul88
Messagepar jul88 » lun. 22 avr. 2024 09:07
Je vais essayer avec une de plus grande capacité. Merci :)
Cedix7
véhicule : Fiat 500x
Messagepar Cedix7 » jeu. 25 avr. 2024 15:44
fredcrash a écrit :Voici mon expérience pour les mises à jour de ma Tipo 1.6 Multijet 120 ch de 2017:
Pour les mises à jour, la voiture détecte l'update de la clé aléatoirement. Avec la même clé formaté en FAT32, une update peut marcher mais pas une autre.
Le temps de mise à jour prend environ 40 minutes.
Pour la mise à jour 23.02.01.15 (fait le 20210716):
- Sandisk SDCZ33 Cruzer Fit USB 2.0 16Go : update non visible par la voiture
- PNY Clé USB 3.0 Attaché 4 Standard 8 Go : Clé usb fonctionnelle
Pour la mise à jour 23.03.67.12 (fait le 20231105):
- PNY Clé USB 3.0 Attaché 4 Standard 8 Go : update non visible par la voiture
- SanDisk Ultra 32GO USB Dual Drive USB 3.0 : update non visible par la voiture
- TRANSCEND 4GB USB 2.0 FLASH DRIVE : Clé usb fonctionnelle
Après la mise à jour 23.03.67.12 faite le 5 novembre 2023, mon Carplay fonctionne toujours, caméra de recul un poil plus rapide, sinon je n'ai pas vu d'amélioration (j'utilise que Carplay, Maps, Waze et les appels par Bluetooth), je n'avait pas de problème avec ma précédente version 23.02.01.15 .
Je mettrais à jour si je découvre des bugs ou améliorations par rapport à l'ancienne version.
Edit du 22/11/2023:
Les corrections que j'ai remarqué:
- L'EcoDrive apparait toujours (avant ça m'arrivait qu'il ne s'affichait pas).
- Sur le Nav, il garde maintenant le zoom de la carte en plus détaillé par défaut.
Liens des mises à jour:
Si vous avez une version plus ancienne que la 20.01.03.01 sur votre Uconnect 5 (Sedan 356), mettre celle-ci en premier avant de passer à la version 23.00.69.00.
VP2_NO.20.01.03.01 (2015-12-02): https://mega.nz/file/DMl2BK5A key: GqKPhJgW9XWXMHWHibaDIwgvx5lFFuz986xF_fJG_9Q
Version.txt: "USB SWL Medium for VP2R - full update for Fiat 356 5inch variants"
Si vous avez une version plus ancienne que la 23.00.69.00 sur votre Uconnect 5 ou 7, mettre celle-ci en premier avant de passer aux plus récentes.
VP2R7_357_23.00.69.00 (2018-01-22): https://mega.nz/file/TFkyDIxQ key: bchBxktQz2aQ-bHfDt2W4o2pAMQr_l8rBQfNki8g8OE
Version.txt: "USB SWL Medium for VP2R - full update for Fiat 356/358/359 variants and Chrysler MP variants including Bootstrap"
VP2R7_357_23.01.93.11 (2019-02-25) [Jamais utilisé personnellement]: https://mega.nz/file/GJtlSSqZ key: H01ska_2WiiJxHSaKtEhEjYWyHjugExc27YY6uFVPQM
Version.txt: "USB SWL Medium for VP2R - full update for Fiat 334/356/358/359/520/521/523 variants and Chrysler MP variants(with preloaded apps)"
VP2R7_357_23.02.01.15 (2020-04-15): https://mega.nz/file/aVdmzKAT key: YTCIerwzzoizwuXt6RDe-Qkek1qBjNhTGYCVCcB6yG0
Version.txt: "USB SWL Medium for VP2R - full update for Fiat 334/356/358/359/520/521/523 variants and Chrysler MP variants(with preloaded apps) including Bootstrap"
VP2R7_357_23.03.17.01 (2021-04-23) [Jamais utilisé personnellement]: https://mega.nz/file/uENgUIha key: tjTd46wqdRClmIhx21xAUtxweGwm8fUbB5_DzBjIJx0
Version.txt: "Encrypted USB SWL Medium for VP2R with HAB - full update for Fiat 334/356/358/359/520/521/523 variants and Chrysler MP variants(with preloaded apps)"
VP2R7_357_23.03.67.12 (2022-08-16): https://we.tl/t-5wnb9RdxhZ ou https://mega.nz/file/2ckRELBb key: sYcNaGKkD-U40Lu8p1pLET-Qw172_cb4cq_Y6ITptbw
334 = FIAT 500X (EMEA/A)
356 = FIAT Tipo Sedan
357 = FIAT Tipo Hatchback, Stationwagen (SW)
358 = FIAT Argo
359 = FIAT Cronos
520 = Jeep Renegade / Jeep Compass (EMEA)
521 = Jeep Renegade / Jeep Compass (LATAM)
523 = Jeep Renegade / Jeep Compass (APAC)
EMEA = Afrique + Europe + Russie
APAC = Asie + Océanie
NAMER = Amérique du Nord
LATAM = Amérique Latine
NAFTA = North American Free Trade Agreement / ALENA = Accord de libre-échange nord-américain
Codes véhicule pour uConnect:
FIAT – CONTINENTAL uConnect 5": 250/263/330/312E/312NG/846/636/637/955/940/520/521/334/226
FIAT – CONTINENTAL uConnect 7": 334/356/358/359/520/521/523/263/312/330/636/637
250 = Fiat ducato
263 = Doblo II
330 = FIAT 500/500L
312E = FIAT 500 (2018)
312NG = ?
846 = Lancia Ypsilon
636 = RAM ProMaster City (Dodge)
637 = ?
955 = ALFA ROMEO MITO
940 = ALFA ROMEO GIULIETTA
226 = FIAT TORO
358 = FIAT Argo
359 = FIAT Cronos
312 = 500, 500C
Infos:
Astuce trouvé sur un autre forum:
Pour la mise à jour de la FIAT 500x en 23.03.67.12 --> Affiche modèle incompatible.
Il faut récupérer le fichier "secstamp.dat" (qui contient 3 octets 'SOP' (53 4F 50 en HEX)) du firmware 23.03.17.01 et l'ajouter au firmware 23.03.67.12.
Et là la mise à jour devrait passer pour la FIAT 500x.
Merci de confirmé si celà est bien fonctionnel ;)
Menu secret:
Comment accéder au « Menu secret » ou au « Menu d'ingénierie » de l'Uconnect 7"
Ceci permet de voir la version du Firmware de l'Uconnect et version du Hardware.
Avant version 23.00.69.00:
Menu d'ingénierie:
Appuyez sur les trois boutons : "Screen ON/OFF", "Mute" et "Browse/Enter" pendant 5 secondes).
Depuis version 23.00.69.00:
Étape 0 - Contact mis (la voiture n'a pas besoin d'être démarrée, il suffit de mettre le contact)
Étape 1 - Accédez à Paramètres -> Téléphone/Bluetooth
Étape 2 - Cliquez sur "Ne pas déranger"
Étape 3 - Cliquez sur "Personnaliser le message de réponse automatique" (vous devrez peut-être également définir la réponse automatique sur Texte et le message sur Personnalisé, comme indiqué)
Étape 4 - Lorsque le clavier apparaît, tapez exactement le texte suivant : EngMenu9Pdx , puis cliquez sur OK.
Étape 5 - Vous devriez être dedans....
Liste de mes clés usb que j'ai testé pour les mises à jour de ma Fiat Tipo:
J'attendais impatiemment la validation de mon compte sur ce forum pour prendre le temps d'avertir la communauté de NE PAS TENTER la mise à jour sur Fiat 500x !!!
"Astuce trouvé sur un autre forum:
Merci de confirmé si celà est bien fonctionnel ;)"
Car, malheureusement, ce qui est présenté comme ici une "astuce" n'en est pas une. Ca n'a fait l'objet d'aucune vérification ni confirmation d'installation réalisée avec succès.
J'ai tenté la manipulation (à mes risques, évidemment... pas la peine de le rappeler) en ajoutant le fichier du FW précédent, comme suggéré.
La nouvelle version a dans un premier temps été reconnue à bord de ma 500X phase 2 de 2019...
...avant de bloquer jusqu'à un brick total du Uconnect.
Je précise que j'ai fait cette mise à jour exactement dans les mêmes conditions et avec le même matériel que le firmware précédent en avril 2023 qui avait parfaitement fonctionné.
Depuis, galère, catastrophe, un cauchemar que je souhaite justement éviter à d'autres !!!
Le Uconnect est un élément central dans le véhicule et communique avec tous les autres composants / équipements, y compris de sécurité.
Le mien est désormais HS, écran noir, ports USB inactifs, j'ai perdu les aides à la conduite, la reconnaissance de panneaux, la caméra de recul, les radars de stationnement... etc. etc. Impossible de réamorcer le Uconnect, aucune manipulation trouvée pour faire un hard reset à partir des boutons.
Je demande donc à l'auteur Fredcrash et à l'administrateur (en attendant la preuve contraire d'un bon fonctionnement) de retirer cette suggestion et même de prévenir des risques encourus sur la base de mon expérience.
Mon système étant définitivement brické, je suis dans une impasse totale qui m'oblige à chercher un Uconnect exactement identique, puis passage en concession / diagnostic pour un alignement total de la nouvelle installation... Procédure incontournable et OBLIGATOIRE.
Je reste preneur de toute expérience ou procédure qui permettrait de sortir (malgré l'écran éteint) de sortir le Uconnect de ce plantage profond.
