remise a zero entretien programe
nanoukawa
véhicule : Fiat Tipo 1,4 l 95
Re: remise a zero entretien programe
Messagepar nanoukawa » sam. 4 juil. 2020 11:04
Ok, peut-être bien... Ça doit faire à peux prêt ça depuis que J ai fait la vidange... :roll: si c est ça, ça me Convient aussi... De toute façon, vidange tout les 15 000 kms et c est ce que je fait par an. Donc une vidange par été :D le seul ennuis, c était cette clé. Merci pour l info ;) et pour Info, au bout de la première année la concession ne me faisait même pas la vidange pour la première révision... Juste une mise à niveau :o et pour 400 euros en plus ! Donc pour moi ce fut vidange et filtre chez roady pour 150 euros avec le maintien de la garantie constructeur.
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » lun. 21 sept. 2020 21:15
Testé sur le mjet 120 de ma Tipo :
- mettre le contact sans démarrer le moteur.
- se mettre sur vie d'huile menu.
- appuyer sur l'accélérateur à fond et rester appuyé
- presser 7 fois la pédale de frein
- attendre 1 min en restant appuyé sur l'accélérateur, puis le relâcher.
- couper le contact.
- attendre 1 min.
- remettre le contact et démarrer.
La vie d'huile a été réinitialisé, le reste devrait suivre.
Messagepar olive911 » mer. 23 sept. 2020 12:46
madininaoursa a écrit :Testé sur le mjet 120 de ma Tipo :
- attendre 1 min.
C'est quoi que tu appelles "vie d'huile' ???
Merci beaucoup.
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » jeu. 24 sept. 2020 19:52
- attendre 1 min.
Merci beaucoup.
Dans l'odb, il y a des infos de batterie et la vie d'huile qui est une indication théorique.
Messagepar olive911 » ven. 25 sept. 2020 17:44
- attendre 1 min.
Merci beaucoup.
Je vois pas je confond avec la température, as tu une photo stp ?
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » ven. 25 sept. 2020 18:47
- attendre 1 min.
Merci beaucoup.
pevo
véhicule : tipo 5p lounge
Messagepar pevo » sam. 26 sept. 2020 09:25
- attendre 1 min.
Merci pour l'astuce pour la vie de l'huile 8-) super par contre l'entretien lui ne c'est pas remis a zero :cry: il c'est remis a zero sur ta tipo ?
tipo 5p 1.3 mjt 95ch lounge
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » sam. 26 sept. 2020 10:24
- attendre 1 min.
Dans ton cas essai peut-être la manip suivante qui fonctionne sur la bravo, pas essayé la Tipo.
Mettre le contact
Appuyer 3 fois de suite à fond sur la pédale d'accelerateur
Couper le contact
pevo
Messagepar pevo » sam. 26 sept. 2020 10:43
Merci mais toujours pas :cry:
Sur ta tipo tu a eu entretien remis a zero en meme temps ?
Ou ta méthode sur la page entretien comme sur la page vie de l'huile ?
Merci a toi 8-)
totino
véhicule : fiat tipo 1400 essen
Messagepar totino » sam. 26 sept. 2020 10:46
bonjours je ne trouve pas vie huile je 28500km set petetre sat que je ne trouve pas il faut depasser le 30000 km petetre merci
