Remplacement feux de croisement à LED
giu005
véhicule : Fiat Tipo 5p 1.6
Re: Remplacement feux de croisement à LED
Messagepar giu005 » sam. 18 nov. 2017 11:14
Je n'arrive pas à placer l'adaptateur et l'agrafe en même temps, et comme l'adaptateur ne tient pas, c'est difficile d'y passer les 2 mains ...
Pour une halogène classique, il suffit de la tourner pour la verrouiller puis de remettre l'agrafe
Messagepar Michel » sam. 18 nov. 2017 20:39
Dans mon souvenir, il faut y aller tranquillement, j'avais mis l'adaptateur au bout de mon majeur :mrgreen: qui laissait mon index et mon pouce libre manipuler l'agrafe le temps de placer l'adaptateur dans l'emplacement de l'optique.
Et franchement,j'y ai pas laissé de morceau de peau mais j'ai pas des mains de bûcheron, ça va très bien à faire par contre oui on bosse en aveugle donc si on a des talents de gynécologie c'est un plus! :lol:
giu005
Messagepar giu005 » jeu. 23 nov. 2017 20:28
Michel,
J'ai finalement réussi à monter ces led mais nouveau problème, je ne pense pas que l'agrafe soit bien attachée!
Voila une photo du rendu ce matin, j'ai une zone d'ombre en plein champ de vue
Messagepar Michel » jeu. 23 nov. 2017 21:58
Je t'avouerai qu'on ne voit rien d'anormal sur ta photo... :|
Après la question pour savoir si ton ampoule est correctement positionnée... est-ce que la forme de ton faisceau est toujours la même? Dans le cas contraire l'ampoule pourrait être monté en biais...
Perso, quand j'ai fait mon montage, j'ai d'abord repéré le faisceau des ampoules halogènes sur ma porte de garage et une fois les ampoules LED montés, j'ai contrôlé la conformité du faisceau avec ce que j'avais tracé à la craie sur ma porte. ;)
Ensuite la lumière diffusé par une ampoule LED n'a rien à voir avec une ampoule halogène dont le faisceau est homogène, le faisceau des LEDS est nettement plus concentré ce qui parfois créer des zones d'ombres surtout si la puissance en lumens n'est pas suffisante...
Pour info, les ampoules H7 que j'ai monté en feux de croisement développent 4500l chacune, 10000l chacune pour mes H11 en antibrouillards et 4500l pour chacune des H7 en feux de route.
giu005
Messagepar giu005 » ven. 24 nov. 2017 08:04
Elles développent 4500lumen chacune, mais le réglage actuel n'est pas bon car il y a une sorte de V sombre dessiné sur la route. Si je tiens l'ampoule, l'éclairage est beaucoup plus puissant ce qui me fait penser à un mauvais montage
Messagepar Michel » ven. 24 nov. 2017 22:02
Oui donc sur le principe c'est censé être les mêmes que les miennes...
Petite question, ton ampoule se vérouiller bien dans une certaine position sur l'adapteur H7? Les miennes se verrouillaient en 1/4 de tour sur l'adaptateur donc mon ampoule n'avait qu'une seule position de montage possible...
