consommation
Kocoolseb
véhicule : fiat tipo
Re: consommation
Messagepar Kocoolseb » dim. 8 oct. 2017 11:38
Et tes vitesses passe bien ? moi des fois je suis en 3e à 70 quand j'accelere et à plus de 3000 tours du coup ou des fois en 6e à 50 du coup j'ai le sentiment de venir caler ^^
J'ai pris rdv à fiat dans 2 semaines et verdict car je fait 450 km max.
je2005
Re: consommation
Messagepar je2005 » ven. 13 oct. 2017 20:11
bonsoir la fiat a aujourd'hui 210 km et conso moyenne 5.6 à 110 sur autoroutes en sachant que les routes chez nous ca monte et ca descends ca fait 42 ans que je cherche une route plate :D
Re: consommation
Messagepar Michel » ven. 13 oct. 2017 23:47
makaveli a écrit :
Michel a écrit :Je faisais comme toi toujours au SP98 jusqu'au mois dernier où pour raison financière je suis passé au SP95 et là sur mon dernier plein je suis passé au SP95 e10... et franchement j'y vois pas la différence entre les 3 carburants à la conso moyenne! :shock:
Si je fais pas gaffe la Tipo m'avale un 8.4l/100km selon l'ODB avec une autonomie d'environ 450km et si je fais attention j'arrive à optenir un 7.6l/100km toujours selon l'ODB avec une autonomie d'environ 500km.
Pour l'instant le meilleur résultat que j'enregistre toujours mes parcours quotidien bizarrement c'est avec le SP95 e10 où pour l'instant je suis à 7.3l/100km... mais bon je n'ai fait que 100km pour l'instant... j'attends de voir le résultat quand je passerai en réserve. :roll:
J’ai recoupé plusieurs calcul pour ma conso et j’arrive toujours à la même conclusion d mon ordinateur de bord est juste. Alors comment est ce possible que le vôtre soit faux ?? :?:
Euh... bah pour ma part simplement sur mon dernier trip j'ai fait 530km avant de refaire le plein et j'ai remis 43l ce qui fait en utilisant la règle de calcul des produits en croix 8.1l/100km ( (43 / 530) x 100 = 8,1 ). Sauf que mon ODB lui indiquait 7.6l/100km avant que je le reset. :roll:
Après 0.5l de différence entre l'ODB et la conso calculé c'est pas délirant non plus... ;)
Bon petit bilan de mon dernier Trip avec le SP95 e10... j'ai atteint 540km toujours avec 43l... ce qui fait une conso moyenne réel de 7,9l/100km (7,5l/100km à l'ODB).
J'avoue être surpris par ce résultat avec le SP95 e10 par rapport au SP95 traditionnel où sur le dernier le Trip j'avais fait 530km avec 43l soit 8,1l/100km (7,6l/100km à l'ODB)... vu que j'ai toujours entendu dire que la consommation est plus importante avec le SP95 e10... bah là ça ne se vérifie pas... :shock:
dodoh
véhicule : tipo easy 4P Tjet
Re: consommation
Messagepar dodoh » sam. 14 oct. 2017 01:21
La différence en sp95 et E10 est faible. Le SP95 contient jusqu'à 5% d'éthanol il me semble. Après je pense que nos moteurs sont optimisé pour le sp95 voir l'E10 en particulier au niveaux de l'allumage. Donc du SP98 ne doit pas moins consommer.
Re: consommation
Messagepar Michel » sam. 14 oct. 2017 22:03
dodoh a écrit :La différence en sp95 et E10 est faible. Le SP95 contient jusqu'à 5% d'éthanol il me semble. Après je pense que nos moteurs sont optimisé pour le sp95 voir l'E10 en particulier au niveaux de l'allumage. Donc du SP98 ne doit pas moins consommer.
Effectivement je pense aussi que la cartographie du calculateur est plus adapté au SP95 e10 plutôt qu'au SP95 ou SP98 ce qui expliquerait mes résultats... certes il n'y a pas des gros écarts mais la différence est là... ;)
Après je vais voir à la pousser un peu le T-Jet avec le SP95 e10 savoir si j'arrive à reproduire les saccades en reprise sur couple que je pouvais avoir de temps à autre avec le SP98... :roll:
Wanoubzh
véhicule : Tipo SW - 1.4 95cv
Re: consommation
Messagepar Wanoubzh » dim. 15 oct. 2017 10:29
C'est assez simple en fait. J'avais lu un forum ou total intervenait. Et chez eux, le sp95 est très proche de 5% d’éthanol (vu l'avantage fiscal) et le sp95-e10 est plutôt proche de 7% car l'avantage fiscal est réputé atteint mais pour parvenir à des performance proche ils ne mettrait que 7% d’éthanol. Après les motoristes ont maintenant pris en compte ces différences et son parfaitement intégrées dans le fonctionnement des moteurs.
Je tente de retrouver ou j'ai vu ça.
Après pour ce qui est de la consommation, il faut savoir que les voitures à moteurs thermiques ont une efficacité moyenne ente 27% et 30% donc au pire du pire la différence entre deux véhicules actuels sera de 10%, la différence ce sera : le conducteur bien évidement, les systèmes éco (qui brident le conducteur), l'étagement de la boite, à la marge la cartographie... après une voiture qui consomme à puissance (donné) et poids équivalents plus qu'une autre c'est juste qu'elle est plus performante.
Kocoolseb
Re: consommation
Messagepar Kocoolseb » jeu. 19 oct. 2017 06:23
sayer j'ai eu mon rdv en atelier pour ma conso sur la 1,6Atx 110cv en Bva .
rien n'a signaler une bva essence consomme surtout en ville au final acctuellement je suis a 8,5l en moyenne d'ici 1 an je ferai plus de route du coup j'espere baisser la conso :)
Re: consommation
Messagepar makaveli » dim. 22 oct. 2017 15:34
drgluck a écrit :
makaveli a écrit :J’utilise une appli depuis deux mois pour avoir les stats.
Que fait cette application ?
Comme l'explique Michel, nous constatons un écart par rapport à ce qu'affiche l'ODB en calculant directement la consommation après passage à la pompe.
En relevant la distance D en km parcourue depuis le dernier plein (fournie par l'ODB en l'ayant remise à zéro au dernier plein) et le volume V en litres affiché à la pompe quand on fait un nouveau plein, on calcule 100*V/D.
Si on ne veut pas sortir sa calculatrice à chaque passage à la pompe, une feuille de calcul automatisée de tableur suffit.
L'ODB doit faire une estimation de la consommation (moyenne et instantanée) avec un certain modèle que je ne connais pas. Cela dit il n'est pas étonnant que cette estimation tende vers la vraie consommation moyenne quand la distance parcourue augmente.
Désolé pour la réponde tardive, l'application en question est GasManager sur iPhone. A chaque plein je renseigne le kilométrage, la quantité ajoutée ainsi que le prix du carburant. Je pourrait savoir facilement le cout d'utilisation de ma voiture sur une année, c'est pratique quand on oublie pas de la renseigner ;)
Modifié en dernier par makaveli le mer. 25 oct. 2017 22:49, modifié 1 fois.
Re: consommation
Messagepar Michel » dim. 22 oct. 2017 15:43
...quand on oublie pas de la renseigner... tu veux dire je pense! ;)
Re: consommation
Messagepar makaveli » mer. 25 oct. 2017 22:51
Tu as vu ça où ??
Makaveli et la fonction « édit » :mrgreen:
