Tipo 4 portes led
Sebass67
- véhicule : FIAT Tipo 1.6 110 CH
Re: Tipo 4 portes led
J'ai la main lacérée...
- madininaoursa
- véhicule : Tipo Sw
Sebass67 a écrit :Tu es déjà trop loin dans les étapes du montage Michel...
J'en suis resté à retirer la goupille de l'ampoule de base... une totale galère déjà, puis cette goupille de m**** est sortie de ses deux emplacements... À vouloir la remettre en place je l'ai perdu tout au fond du bloc du phare.
Du coup j'ai même pas commencé à monter les Nighteye que c'était déjà compliqué, et pourtant j'ai commencé du côté le plus facile d'accès (à droite quand on est en face de la titine). À gauche ça me semble encore plus difficile d'accès.
On va dire que ça peut arriver même aux meilleurs
Sebass67
Je suis loin d'être dans le clan des meilleurs dans le domaine manuel mais c'est gentil.
Ah... effectivement j'avais pas vu ça comme ça... je pensais que tu t'étais battu avec l'ampoule LED et l'agrafe...
J'ai les nighteyes en feux de croisement, pas de parasites mais je pense que certains ventilos bas de gammes ou mal isolés peuvent générer des parasites sur la fm. J'ai démontés les nighteyes car un des ventilos a cramé et l'ampoule à fortement bruni à cause de la chaleur.
Je pense que je vais en mettre des nouvelles avec dissipateur thermique.
Sebass67
Est ce que vous pensez que si je demande à mon garagiste il me montrera ce type d'ampoules sachant que ce n'est pas forcément "officiel" ?
J'ai trop galéré et je ne veux plus me prendre la tête... sinon je les revends toutes à ceux que ça intéressent.
adrien60
- véhicule : Fiat Tipo 4 portes
Je possède une Tipo 4 portes de 2016, et je constate que les phares ne sont pas très lumineux (surtout les feux de croisement).
Je suis donc en train de voir comment passer en LED.
Je me pose surtout la question de la légalité.
Puisque d'origine j'ai des H7 et H15 halogène, est-il légal de monter des LEDs à la place?
Concernant les H7 (feux de croisement) il est facile de trouver les nighteye préconisées dans ce forum.
Par contre pour les H15 (feux de jour et feux de route), ce modèle serait-il bon ?
https://www.novsights.com/collections/h15/products/novsight-60w-10000lm-h15-led-headlight-light-bulbs-set-driving-lamp-hi-low-6000k
On voir bien qu'il a un petit "capuchon" sur les LEDs qui correspondent aux feux de jour, mais je ne suis pas sûr que cela n'éclaire pas plus que l'halogène (15W pour les feux de jour).
Par contre, si ce n'est pas légal, je pense me rabattre sur des OSRAM NightBreaker ou Philips Extreme Plus, qui apportent un léger mieux en terme de vision (je l'ai constaté sur ma précédente voiture, une Logan)
- jeremy59710
- véhicule : Fiat Tipo 4p
adrien60 a écrit :Bonjour à tous,
Ou celle-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B01JP3L4GG/?co ... _lig_dp_it
cependant comme ces led vont être constamment allumé et que sa chauffe beaucoup .... j'ai peur que ça grille ... du coup je pense comme toi prendre des Phillips Extreme Plus
adrien60
Merci @jeremy59710.
Effectivement vu que les feux de jour sont tout le temps allumés, il y a un risque de chauffe (surtout avec les températures actuelles...).
Mon "souci" principal est la légalité de la chose, je ne voudrais pas avoir de problèmes avec le contrôle technique ou la police...
La police, il y a tres peu de chance qu'ils te disent quoi que ce soit! J'ai rouler pendant 8 ans avec un kit conversion Xénon sur mes 2 Stilo, personne ne m'a jamais rien dit hormis au contrôle technique à cause des lave phare absent.
Et pour le contrôle technique... bah t'as le temps... c'est dans 4 ans! Hein!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
