Tipo 4 portes led
NicolasD
véhicule : Tipo SW 1.6MJT
Re: Tipo 4 portes led
Messagepar NicolasD » mer. 5 déc. 2018 17:58
reyvette87 a écrit :
NicolasD a écrit :
Sur le groupe Turk ils disent qu'il est trop complexe, En oem ! ils modifient l'original sans Led pour le coup, c'est plutôt réussi ils intègrent même le clignotant avec la bande
https://youtu.be/0ZLK_cO1_-g
ca c'est pas mal !!!
en revanche le truc du remplacement du logo du volant ............ en cas de chocs c'est un truc a avoir le logo Fiat sur le front pour la vie :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=zqoI2rbd2KE
mon Logo ! il a une marque , un coup de ceinture de sécurité , la boucle métallique a frappé le volant :twisted:
donc j'avais trouvé le logo 10 euro ! oui mais non enfaite .... j'ai aussi vu la video :mrgreen:
Messagepar Michel » mer. 5 déc. 2018 19:29
C'est un grand malade le mec!!! Il charcuté le cache moyeu volant pour remplacer le logo en le collant au silicone sur le cache airbag qu'il a "soigneusement" découpé pour le coller au silicone à même le cousin gonflable!!! :shock: :lol:
Avec un peu de réflexion, il suffisait de démonter le bloc cache moyeu/airbag pour ensuite le séparer en 2 (airbag est fixé avec des vis sur le cache moyeu), et ensuite il y avait juste à redresser les pates métallique du logo pour l'enlever sans toucher à l'intégrité du cache moyeu, remettre le nouveau, plier toutes les pattes et remonter le tout dans le sens inverse... :roll:
Mais bon, au moins avec sa connerie, j'ai vu comment s'était foutu et il est tout à fait possible de coller un logo autocollant par dessus le logo Fiat sans entraver le déploiement de l'airbag.
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » mer. 5 déc. 2018 19:32
sebsonic a écrit :
Michel a écrit :Une chose est sûr car pour avoir essayé plusieurs ampoules LED, suivant les modèles on peut se retrouver avec la réception radio parasyté tout simplement!
La chose certaine, c'est que les H7 NightEye avec ventilateur ne posent aucun problème à ce niveau sur la Tipo. Par contre pour les autres types d'ampoules c'est moins certains comme pour celles de mes antibrouillards et feu de route qui génèrent du parasitage sur la réception radio.
Les H7 NightEye rentre dans les pleins phares ?
D'avance merci
oui c'est rentré pour moi
Messagepar reyvette87 » ven. 7 déc. 2018 12:33
c'est peut être la voiture de sa femme :shock:
et si elle cartonne et que le bouzin lui part dans couenne et la défigure ca fera une "LED" de plus dans la voiture :mrgreen:
je dis ca pour rester dans le sujet ............
jeremy59710
véhicule : Fiat Tipo 4p
Messagepar jeremy59710 » ven. 7 déc. 2018 14:28
Bonjour, quelqu'un à le lien du détail pour faire le clignotant avec la bande ?
cf : https://youtu.be/0ZLK_cO1_-g
NicolasD
Messagepar NicolasD » sam. 15 déc. 2018 04:52
jeremy59710 a écrit :Bonjour, quelqu'un à le lien du détail pour faire le clignotant avec la bande ?
https://s.click.aliexpress.com/e/cFEzmkwd
Messagepar reyvette87 » mar. 18 déc. 2018 15:21
je "remonte" le sujet led , je viens d'acheter des ampoules H7 en 80 Watts Halogene , c'est monté sur les feux de route et pas encore essayé sur route ( a suivre pour ce retour) !
Code et phare allumé ca tient niveau fusible , mais j'ai tout de même un doute quand au calibre des fils d'alim des feux :o , ne sachant pas ou se trouvent les fusibles des feux de route ( ce n'est pas indiqué sur la notice d'utilisateur et je pense que c'est voulu) je pense m'aurienter vers un montage anexe relais et fusible afin de soulager le faisceau electrique d'origine !
Intensité du courant avec les 55W = 4.6A et avec les 80W = 6.7A ( avec une tension de calcul de 12V )
je ne connais pas la section des fils d'origine mais c'est vraiment chétif , je dirais a l'oeil du 1mm2 , c'est flippant
Messagepar Raoul » mar. 18 déc. 2018 21:24
En parlant d'halogènes...;) les spéciales comme chez Philips n’éclairent t"elles pas mieux en étant en puissance standard ?
NicolasD
Messagepar NicolasD » lun. 24 déc. 2018 02:24
Raoul a écrit :En parlant d'halogènes...;) les spéciales comme chez Philips n’éclairent t"elles pas mieux en étant en puissance standard ?
Les extrêm vision +130% sont plutôt bonne 1 année de vie en moyenne ! Attention il en existe une V2 (boîte rouge)
Par contre je ne conseil pas les racing +150% pour un usage routier ! Simplement parce qu'elle ne sont pas prévu pour... La durée de vie, 1 paire par mois de racing quand ça va bien.
Messagepar Raoul » lun. 24 déc. 2018 16:38
Merci Nicolas ! 8-)
Oui, j'ai vu sur Amazon les avis pour les Racing +150%: certains n'ont duré qu'un mois ! :shock: :roll:
Ok, pour les X-TremVision +130%: mais même sur le site de Philips je ne vois que les emballages verts ! :?
https://www.philips.fr/c-m-au/X-tremevision
